Pro mini Не удается подключить
Сб, 20/03/2021 - 21:06
Год назад купил Ардуино, раз в 2 месяца пытаюсь подключить- не получается пробовал с ттл и usbasp ничего не помогает COM port новый при подключении не появляется
При попытке загрузить загрузчик
При попытке получить сведенья о плате
Перечитал и пересмотрел все что только можно. Очень хочется разобратся
Для начала купите Nano, у неё все встроено, работает сразу. Различия в размерах (вроде бы) только.
Например, вот отсюда: https://aliexpress.ru/item/1005001706390728.html
Может протух?
А чего "диспетчер устройств" гутарит? Какая винда? Linux?
Скорее всего драйверок usb-uart не встал. Бывает...
При подключении через программатор (USBasp) - COM-порт и не должен появляться.
Если при подключении USB-UART конвертера не появляется COM-порт, то дело не в ардуине, а в конвертере. Либо не установлены нужные драйверы, либо USB-UART конвертер неисправен, либо проблема в USB кабеле.
Спасибо не знал!
драйвера для програматора поставил несколько штук пробывал
Вроде все исправно то есть всетодиод на ардуино не горит а после попыток загрузит скетч моргает очень быстро
Т.е сигнал передается на него но как то неправильно
Спасибо не знал!
Это самое разумное решение! но все равно интересно почему не работает...
а может у вас не Про Мини а вот такое
Да нет, такая же как и у всех
А у всех какая? У меня вот и такая есть, и настоящая ))
Ну насколько мне известно оригинальные дорогие так что все затариваются китайскими...
Дело тут 100 % не в производителе платы, хотя конечно я допускаю что просто мог попасться брак
ой не надо тут эту жесть выставлять :)
Я как то купил эту гадость. намучился. та еще хрень. Теперь все время проверяю что бы не купить эту не до ардуино.фееее
та брак это вряд ли. если что то дешевое это не значит что плохое. зачастую может даже быть наоборот.
Ведь китайски платы куда лучше итальянсикй. даже просто цену сравнить . зачем переплачивать в 100 раз за тоже самое. по надежности они одинаковые совершенно.
Ты не понял, дело не в оригинальной (итальянской)/не оригинальной (китайской) плате ардуино. Разница есть даже между китайскими. Большинство китайцев делает свою плату, но на оригинальном микроконтроллере Atmega. А Wavgat делает на китайских клонах микроконтроллера, который ЧАСТИЧНО совместим с платформой ардуино. Поэтому не бери Wavgat. Бери любую другую китайскую, но на оригинальном микроконтроллере Atmega.
Вы просто не умеете их готовить (с) Я на таком даже контроллер гирлянды на адресных светодиодах сделал, хоть и пугали, что плата с LastLed (кажется) не совместима))
Но новичкам с ней действительно лучше не связываться
та плата рабочая это понятно )
но очень не удобно с ней работать. подвоха можно ждать в любом месте.
А наши таргаши ее покупают и перепродают по причины что берут ее за копейки . а продать можно за не прилично дорого.
Тут конечно на форуме много любимчиков этого вавгета. но для себя я вывод сделал и новичкам не советую эту хрень покупать.
Драйвера там другие. структура контролллра тоже отличается. код тоже кое где отличается. Короче лучше не связываться с ней
Памагите....
Памагите....
скиньте название платы вавгет или нет?
и схему подключения
драйвера ch340 установлены?
порт правильно в ide выбран?
