Pro Mini при 3,3В потребляет больше чем при 5В
Пнд, 22/08/2016 - 17:25
Приветствую! Наверное я спрошу глупость и решение будет элементарным, но сам изломал голову)
Есть Pro Mini на 3,3 В с пониженной частотой 1 МГц, вырезанным светодиодом, отключенным Brown-out Detection. Туда залит скетч демонстрации спящего режима (библиотека avr/sleep.h). При питании от 5 Вольт в спящем режиме потребляет 0,06 мА. А при питании от 3,3 Вольт в спящем режиме ток выше - 0,1 мА.
Как можно объяснить? Может быть причина в регуляторе напряжения? Может при пониженном напряжении он потребляет больше?
закон ома никто не отменял :)
5 * 0.06 ~ = 3.3 * 0.1
А Вы чего-то другого ожидали?
Не может не потреблять больше.
Предупреждая вопрос "куда копать" - подкопайтесь под ближайшую школьную библиотеку и почитайте учебник физики про закон Ома :)
Вроде ж госдума собиралась поправки внести? Не? Я чёт перепутал?
Ну вроде кружевные труселя не отменили :)
Так это же вы посчитали мощность, правильно? При повышении напряжения ток падает а при понижении возрастает.
да, школьный курс физики
ок, со спящим режимом разобрался. Теперь не могу понять почему после выхода из спящего картина меняется - при 3,3 В ток потребления 1,4 мА, а при 5 В ток 4 мА? Проверял несколько раз. Питание поступает на VCC пин
а это уже активный режим, так как внутри мк тысячи "подтягивающих" резисторов, они включаются , то работает другой закон Ома
I = U / R
спасибо за ответы и терпение)
Не сказал бы, что так уж очевидно утверждение, что в спящем режиме такой-то там проц превращается в стабилизатор мощности.
Ага. Особенно если учесть, что ни во что он не превращается )) Но для тех, кому U*I - закон Ома, то вполне сойдет и так.
ТС, смотрите даташит, рост тока при понижении напряжения не типичное явление, но встречается иногда, если в даташите так - то так. Теоретически понижение питания приводит к медленому и не полному открытию ключей, растет сквозной ток через КМОПы. "Тонкий" эффект достаточно. Для снижения потребления не всегда надо снижать частоту. Иногда выгодней прогнать код быстрей но дольше в слипе сидеть.
Отпаял регулятор напряжения, теперь в спящем показывает по нулям (на самом низком пределе 2000 мкА), видимо мультиметр брешит. Просыпается нормально и потребляет 1,4 мА как раньше. Буду еще проверять
Не...
То Госдеп был.
о, а можно скетч для ввода в такой сверхнизкий режим? А то у меня все равно в зоне миллиампер сидит.
Tomasina, вот пример скетча. Через 5 сек переходит в спящий режим, выход из него сделан по прерыванию (3ий цифровой пин на pro mini). Если не выпаять зеленый светодиод будет по-любому больше 1 мА.
#include <avr/sleep.h> byte sleep_exit; void gosleep() { Serial.print("go to sleep..."); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); sleep_bod_disable(); sleep_cpu(); } void setup () { Serial.begin(9600); attachInterrupt(1, wakeup, FALLING); } void wakeup () { sleep_exit = 1; } void loop () { if (sleep_exit) { sleep_disable(); Serial.print("exit from sleep"); sleep_exit = 0; } delay(5000); gosleep (); }
