Про мини - проблема загрузки в плату
Вс, 04/06/2017 - 12:13
Купил Ардуино про мини, пробую залить скетч - пишет "проблема загрузки в плату" На ардуинке один красный светодиод горит, другой (возле кварца красный) моргает. Кнопка RST и смена порта ничего не даёт. Что может быть? С ардуино впервые сталкиваюсь.
Про мини ек имеет интерфейса USB и, соответственно, не имеет способа заливки скетча по умоляанию.
Поэтому, если Вы рассчитываете на помощь, следует указать, каким именно образом Вы пытаетесь залить скетч. Желательно - поподробнее, чтобы можно было найти источник проблемы без дополнительных вопросов.
Скетч заливаю через USB-TTL конвертер. Подключил проводами из комплекта TXD-RXT, RXD-TXD. 5.0V-VCC, GND-GND. Драйвера пробовал для ардуино 1.6.6, 1.8.0, nightly., для конвертера PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0. Порт определяется, в диспетчере COM7. Выставляю в инструментах всё правильно, заливаю скетч, как только зелёная полоска доходит до конца сразу выскакивает "проблема загрузки в плату". Ошибка:
1) Драйвер для этого USB-UART конвертера установлен?
Если DTR не подключен то надо руками ресет нажимать в момент когда заканчивается компиляция и начинается попытка загрузки в плату.
UPD: Прчитал еще раз внимательно топик, вам нужно в "инструменты - порт" выбрать ком порт.
В настройках стоит именно тот порт, к которому подключен. Не пойму причем тут COM1? Где он может быть прописан?
Такого не может быть, какой порт выбран в настройках (Инструменты - Порт), к тому и пытается подключится программа. Также внизу окошка Arduino IDE, на зелёном фоне, должно быть написано название платы и выбранный порт.
Если всё-таки в настройках выбран другой COM-порт, а пытается соединиться с COM1 - попробуйте переустановить Arduino IDE.
Выбрал порт, попытался залить
моргнул голубой светодиод, красный моргающий погас. Теперь пишет ошибку компиляции.
Мы типа должны догадаться?
А что, не должны?
Спасибо, ребята, всем огромное. Победил я эту железяку с Вашей помощью. Теперь хочу заставить управлять коллекторным двигателем от стиралки. Собрал электротягач к инвалидной коляске. 6 аккумуляторов 9 А*Ч от ИБП, передняя половина велосипеда, на ней мотор. Вчера покатался. Буксует, зараза, в горку. хочу добавлять напряжение на малых оборотах через обратную связь моторчика. И рекуперацию хочу - включать мотор в режим генератора при торможении и с горки.
