Про мосфеты вопросы
Добрый день,
интернет полон схем, где для управления нагрузкой предлагают использовать Н-канальный мосфет, просто подключив его на выход микроконтроллера.
Я купил IRLZ44N, который, вроде как, должен подходить для этого дела и обнаружил, что, при напряжении нагрузки в 12 вольт, чтобы полностью его открыть надо подать 12 вольт + тот самый логический уровень, еще 5 вольт.
Вопрос - почему так активно постится эта неработающая схема? Или забыли указать, что так можно работать с низким напряжением и большими токами? Типа только светодиодами управлять? Но все рисуют моторчики и вентиляторы :(
Далее, я взял P-канальный мосфет NDP6020P и о чудо, он открыт полностью на 0 и закрыт полностью на напряжении нагрузки :/ Где то от 10 вольт начинает открываться. Удобно :)
Почему неработающая схема?
Вы не перепутали IRLZ44N и IRFZ44N?
А схема-то какая?
А схема-то какая?
Да еще и невидимая. Или секретная
Вы IRLZ44 нагрузку сверху или снизу подключали? Если снизу- таки да, 12 вольт плюс 5 извольте.
заказывал именно IRLZ44N с али, разумеется это не оригинал, вот я и пытаюсь выяснить - я неправильно понимаю работу или мне прислали перелицованный IRF :)
А схема-то какая?
ну типа вот такая ))
Судя по фразе в первом сообщении:
вы таки подключали нагрузку ниже мосфета - т.е между мосфетом и GND. В этом случае, и вправду, для открытия мосфета на затвор нужно будет подать напряжение питания + 5в.
Это распространенная ошибка, многие новички относятся к мосфету просто как к выключателю - а ведь выключатель все равно на каком проводе ставить - на плюсе или на минусе :)
На самом деле менять местами элекменты в этой схеме нельзя.
Спасибо огромное, надо же было такую очевидную вещь проморгать ))
ЭлеКменты... Надо запомнить))
