Про ШИМ-управление симистором
ivpo
Добрый день
Имеется мощный симистор ТС (вроде ТС122-25, на 40 А). С помощью него предполагается управлять мощным ТЭНом.
В качестве регулятора будет Ардуина. Т.к. симистор коммутируется хорошим током и напряжением 220 В, то использую промежуточное звено - твердотельное реле на 2 А (вот такое: http://wiki.iarduino.ru/page/tverdotelnoe-rele-trema-modul/).
Для предварительной проверки собрал простую схему, в которой управляю лампой накаливания. Скважность ШИМ формируется в зависимости от положения подключенного потенциометра.
Собрал, запрограммировал. Все работает, но лампа офигенно мерцает (не мерцает только при нуле и при максимуме, что ожидаемо). Вот так примерно все это выглядит на видео: https://yadi.sk/i/6yF2iGSb3Lb66c)
ШИМ Ардуины работает на 500 Гц.
Вопросы:
1) Как я понимаю, проблема в том, что симистор открывается в нуле, а ШИМ сигнал не синхронизирован с переходом через ноль. Из-за этого выпадает часть импульсов.
Есть ли какое-то простое решение этого вопроса в рамках существующей схемы?
2) Правильно ли я понимаю, что такое "мерцание" при управлении ТЭНом совершенно безвредно для ТЭНа и продолжительности его жизни?
3) Может ли быть проблема в том, что твердотельное реле не справляется с частотой или проблема полностью относится к п.1?
Заранее спасибо!
dimax
dimax аватар
ivpo, логика  ШИМ управления никак не совместима с логикой работы симистора.  Шим управление высоковольтными нагрузками осуществляют через транзисторы (мосфет или igbt). Попросите гугля, он даст примеры.
DIVGENY
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=1#comment-185505
а вообще то для питания  ТЭНа нет смысла отлавливать переход через ноль, он моргать то не будет )))
ВН
забейте в поисковик - Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini
там уже все сделано за вас
DIVGENY
ВН пишет:
ivpo пишет:
ВН
 DIVGENY,  думаю, все полезно почитать .... пока не заметил, чтобы кто-то особо рвался разъяснять
ivpo пишет:
1) Как я понимаю, проблема в том, что симистор открывается в нуле,...
----- о, заметил =)
bwn
DIVGENY пишет:
Так то, смотря какой ТЭН и какая проводка. А то моргать будет все освещение. Ноль лучше отловить и использовать пропорциональное управление (пропуск полупериодов).
