Проблема c Arduino Pro Mini
Пнд, 10/08/2015 - 10:26
Купил http://ru.aliexpress...2292787535.html
USB2.0 к TTL 6 контакт. CH340G конвертер + Pro мини Atmega328 5 В 16 м
Пока паял разъемы похоже перегрел, при подключении к компу красный диод горит синий мигает (примерно раз в 1 сек). Скетч не заливает. Проблема в железе? или я что то не так делаю? Windows10
Началось осеннее обострение. .. дебилы косяками поперли...
Зачем оскорблять первыраз контроллер в руках держу. Или сам ответ не знаешь?
это всё пиндосы десяткой дуино поломали как ядерной бонбой хиросиму
Я посути одно пыиаюсь выяснить сжег я его перегревом (контроллер цепь питания, давно не паял разъемы минут 20 припаивал) или нет? Я прочитал где то что нормальный режим при включении в комп через
переходник это когда горит только красный светодиод. а у меня красный горит а синий мигает если это нормально то и вопрос закрыт, значит я то то програмно не так делаю. Не понимаю Вашего стеба.
Мне не трудно помочь человеку пусть даже для меня он задает глупый вопрос. Тем более инет и форум я пошарил и такой проблемы не нашел
да, ладно - время пайки одного контакта миллисекунд 300, температура плавления припоя тебе известна.
шо ты там мог перегревать 20 минут - никому не понятно.
ну вот такой я криворукий, плата то рабочая?
PS я залудил оловом первые отверстия и очень долго вставлял туда гребенку с контактами. Уже потом понял что лучше вначале гребенку вставить а потом спаивать. А потом не получилось скетч залить. Вот я и думаю мне дальше париться со скетчем. Иди выбросить плату и купить новую?
если сообщишь температуру паяльника и марку припоя, то я методом апроксимации и банальной эрудиции вычислю вероятность работоспособности твоей платы.
после этого моего поста ты будешь знать, что залитые припоем дырки в плате удобно очищать бамбуковой зубочисткой, выдавливая ею расплавленный припой.
Я уже понял что зря создал тут тему. Но спрошу последний раз так как нигде не нашел как должна светиться индикация на плате эти два диода. И если красный горит синий мигает это нормальный режим при включении в USB? то и все хорошо дальше сам разберусь форум почитаю. Припой ПОС-61 паяльник 40 ВТ температура жала неизвестна
ок. с умозрительной вероятностью в 98% плату ты не спалил.
Спасибо
Не обязательно бамбуковой: во времена оны - годилась просто остро заточенная спичка, а вот обмакнуть ее в канифоль или флюс - всегда было полезно.
На какой плате мигает синий светодиод ? Было бы хорошо фото выложить.
Если мигает на Arduino то это стандартный пример, которым китайци проверяют плату.
Подключите только +5 или+3,3 и GNG к плате, и посмотрите, измениться что то.
Код может не заиваться по разным причинам, не правилиьные драйвера, не пропай, перепутано местами и т.д.
На счет драйверов, я когда купил Arduino, почему то долго искал драйвера, подошли вот эти.
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Желательно бы еще почистить плату от остатков флюса/канифоли спиртом.
Может и запороли плату. Я когда только начинал паять, запорол тоже плату, правда это была не Arduino, а материнская плата от пк.
Там вздулись конденсаторы, решил заменить. Был пояльник на 40w и на 60w.
Пробывал тем что на 40w, ничего не получилось, потом взял на 60w и соответственно перегрел и замкнул внутрипатные дорожки, в итоге к/з.
Не знал что такое безсвинцовый припой. температура плавления его више. Надо было просто его розбавить обычным припоем.
Сейчас использую эту плату как тренер, только уже с более сложными деталями. BGA и т.д
Так что учитесь паять.
Все заработало! Простите поднял панику раньше времени, я только учусь! Упустил тот момент что на плате надо кнопку нажимать (я даже сначала и не понял что это кнопка) или выводы DTR платы и конвертера соединять. Продавец еще как назло один соединительный проводок не доложил (не знаю как он называеться правильно). Вчера все и так и так заработало
