Проблема из Pro Micro...
helper
Заказал из али ардуину pro micro. Подключил к компютеру все работает как надо. Залил Blink все работает.
после залил скетч из гуверского компютерного пранка и все опять же работало))
Но только я захотел залить новий скетч ардуина перестала опознаваться компютером (при перезагрузке на 8 секунд опознаеться потом вибивает сообщения о неопознаности)
искал в интернете ответ (оказиваеться я не один такой) нашол много но мне нечего не помогло.
Помогите пожалуйста (жаль выкидывать ее) что мне делать чтоб ее востановить??
Ну... Я по этим странным чипам не спец, но попробовал бы нажать на ресет ардуины и отпустить его в тот момент, когда в IDE побегут коричневые буквы. Может быть IDE успеет начать прошивку, пока бутлоадер не передал управление основному коду, который, видимо, заставляет МК через 8 сек притвориться каким-то USB-устройством.
А вот нефиг было чё попало туда пихать! :)
А то сначала
helper пишет:
а потом
helper пишет:
Помогите пожалуйста
Элементарные понятия о гигиене должны же быть! :)
