Проблема обмена информацией с Siemens A75
Чт, 28/02/2013 - 16:38
Здравствуйте!
Я подключил телефон Siemens A75 к Arduino Uno.
1. Контакт RX телефона через резистор 22 кОм к контакту TX Arduino.
2. Контакт TX телефона через резистор 220 Ом к контакту RX Arduino.
3. Контакт POWER телефона к 5V Arduino.
4. Контакт GND телефона к общему проводу Arduino.
Отправляю АТ-команду "ATD <номер телефона>;".
И всё замечательно, телефон звонит на <номер телефона>, но в ответ от телефона ничего не приходит.
Даже на такие простые команды как "AT", "ATE0" - тишина, хотя по инструкции должен придти "OK".
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Попробуйте убрать резистор на 220 Ом. Команды вы отправляете из программы или из сериал-монитора?
На контакте RX Arduino "встречаются" два сигнала: TX от мобильника и TX от FT232. Вероятно сигнал от FT232 сильнее и "не пропускает" ответ от мобильного.
FT232 подключена к дуине через резисторы 1кОм, поэтому попробуйте убрать резистор на 220 Ом.
Из программы. Попробую убрать резистор, спасибо!
Я убрал резистор, но результат всё равно прежний.
Я померил мультиметром контакт RX телефона выдаёт 2.7V, а контакт TX Arduino выдаёт 5V. Может в этом проблема?
В чем в этом? Телефон же на прием работает.
Просто 2,7 вольта, которые выдает телефон, недостаточно для дуины.
А не подскажите как можно преобразовать в 5V?
http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Level-Converter-v10.pdf Можно попробовать вместо полевика поставить обычный биполярник.
Спасибо! Попробую.
