Проблема передачи данных по UART
Точно не уверен что сюда, но все же.
Передаю данные (коды кнопок (IRremote.h) Nano -> Mega и другие данные по своему протоколу Mega -> Nano) с аппаратного сиреала NANO v3 (скорее всего китайская, на 328) на аппаратный Mega RX3/TX3, естественно земля общая и скорости одинаковые, посли према у обеих сбрасываю буфер посредствам Serial.flush(), обе питаются от ЮСБ, провод RX/TX витая пара(одна) сантиметров 12, земля идет отдельным проводом.
В какойто случайный момент, Нано перестает отправлять данные на Мегу, видно как в мониторе так и специально подключенном светодиоде который реагирует софтово на принятие от пульта определенной команды. При этом Нано принимает данные от Меги и могласно скетчу их отрабатывает. Тожесамое и с Мегой, просто может перестать принимать, в мониторе от наны данные идут, светодиоды RX/TX моргают, а мега ничего на входе не видит, хотя спокойно ее скетч работает и данные передает на Нану. Лечится Ресетом, но зависимотси глюка не заметил, может и буквально сразу перестати передавати принимать, а может со временем.
Раньше подобное было когда была одна мега и температура с нее передавалась в сиреал на комп, за часов 8, могла пару раз перестать передавать, и через случайный промежуток времени опять начать передава данные.
Вот думаю может кто сталкивался чего полезного скажет, может подтянуть пины к нулю через 10 кОм?
Для начала покажите, что заливаете в Нану и что заливаете в Мегу и желательно не кусками кода, а полностью оба скейтча.
#include <IRremote.h> byte lastpos[16]; byte val[6]; byte inserial[37]; boolean inserialAP = 0; int delayled = 3; int ledPin3 = 3; int ledPin5 = 5; int ledPin6 = 6; int ledPin9 = 9; long DU; int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(57600); pinMode(ledPin3, OUTPUT); pinMode(ledPin5, OUTPUT); pinMode(ledPin6, OUTPUT); pinMode(ledPin9, OUTPUT); irrecv.enableIRIn(); } void dump(decode_results *results) { int count = results->rawlen;} void loop() { if(irrecv.decode(&results)) { if(results.value != 4294967295) {DU=results.value;Serial.print(DU, HEX);} if(results.value == 4294967295) {Serial.print(DU, HEX);} dump(&results); irrecv.resume(); // Receive the next value } if(Serial.available() > 37) {Serial.flush(); } if(Serial.available() == 37) { for(int i=0; i < 37; i++) {inserial[i] = Serial.read() - 48; } Serial.flush(); } if(inserial[0]==1 && inserial[1]==1 && inserial[2]==1 && inserial[3]==1) {for(int b=0; b < 16; b++) { val[b] = map(( inserial[((b*2)+4)] * 10 + inserial[((b*2)+5)]), 0, 63, 0, 255); //if(b==5&&inserialAP==1){inserialAP=0;} } } if(val[0]>lastpos[0]&&inserial[36]==1) {lastpos[0]++; analogWrite(ledPin3, lastpos[0]); delay(delayled); } if(val[1]>lastpos[1]&&inserial[36]==1) {lastpos[1]++; analogWrite(ledPin5, lastpos[1]); delay(delayled); } if(val[2]>lastpos[2]&&inserial[36]==1) {lastpos[2]++; analogWrite(ledPin6, lastpos[2]); delay(delayled); } if(val[3]>lastpos[3]&&inserial[36]==1) {lastpos[3]++; analogWrite(ledPin9, lastpos[3]); delay(delayled); } if(val[0]<lastpos[0]&&inserial[36]==1) {lastpos[0]--; analogWrite(ledPin3, lastpos[0]); delay(delayled); } if(val[1]<lastpos[1]&&inserial[36]==1) {lastpos[1]--; analogWrite(ledPin5, lastpos[1]); delay(delayled); } if(val[2]<lastpos[2]&&inserial[36]==1) {lastpos[2]--; analogWrite(ledPin6, lastpos[2]); delay(delayled); } if(val[3]<lastpos[3]&&inserial[36]==1) {lastpos[3]--; analogWrite(ledPin9, lastpos[3]); delay(delayled); } if(val[0]==lastpos[0]&&val[1]==lastpos[1]&&val[2]==lastpos[2]&&val[3]==lastpos[3]) {inserial[36]=0;} }Это от Наны
А вот эти огрызоки в Меге
if(Serial3.available() > 8) // если с СОМ пришло больше 10 символов стираем буфер {Serial3.flush(); } if(Serial3.available() == 8)// если буфер СОМ = 10 то пишем в массив {DU = "";//inserialAP = 1; for(int i=0; i < 8; i++) {inserial[i] = Serial3.read(); DU +=(char)inserial[i]; } Serial3.flush();Serial.println(DU); }и
if(screen == 0) {sum_Led = LedOut[0]+LedOut[1]+LedOut[2]+LedOut[3]+LedOut[4]+LedOut[5]+LedOut[6]+LedOut[7]+LedOut[8]+LedOut[9]+LedOut[10]+LedOut[11]+LedOut[12]+LedOut[13]+LedOut[14]+LedOut[15]; if((digitalRead(MenuAP) == HIGH || (DU == "40BF00FF" && millis()-ButTimeTmp>ButTime)) && sum_Led == 0 && LedOn == 0){ LedOut[0]=start_led;LedOut[1]=start_led;LedOut[2]=start_led;LedOut[3]=start_led; LedOut[4]=start_led;LedOut[5]=start_led;LedOut[6]=start_led;LedOut[7]=start_led; LedOut[8]=start_led;LedOut[9]=start_led;LedOut[10]=start_led;LedOut[11]=start_led; LedOut[12]=start_led;LedOut[13]=start_led;LedOut[14]=start_led;LedOut[15]=start_led; Serial3.print(1111); for(byte i=0; i<16; i++) {if(LedOut[i]/4<10){Serial3.print(0);} Serial3.print(LedOut[i]/4);} Serial3.print(1); Serial.print(1111); for(byte i=0; i<16; i++) {if(LedOut[i]/4<10){Serial.print(0);} Serial.print(LedOut[i]/4);} Serial.println(1); LedOn = 1;ButTimeTmp = millis();} //Длительное нажатие if(digitalRead(MenuAP) == HIGH && sum_Led >0 && LedOn == 0) {LedOff=millis(); LedOn = 2;} if(digitalRead(MenuAP) == LOW && LedOn > 0){LedOn = 0;LedOftemp = 0;} if(((digitalRead(MenuAP)==HIGH&&millis()-LedOff>LedTOff&&LedOn==2)||(DU=="40BF00FF"&&millis()-ButTimeTmp>ButTime))&&sum_Led >0) {LedOut[0]=0;LedOut[1]=0;LedOut[2]=0;LedOut[3]=0;LedOut[4]=0;LedOut[5]=0;LedOut[6]=0;LedOut[7]=0; LedOut[8]=0;LedOut[9]=0;LedOut[10]=0;LedOut[11]=0;LedOut[12]=0;LedOut[13]=0;LedOut[14]=0;LedOut[15]=0; Serial3.print("1111000000000000000000000000000000001"); analogWrite(ledPin7,LedOut[7]); analogWrite(ledPin13,LedOut[13]); ButTimeTmp = millis(); DesPLMNs = 0;}Да и я знаю что можно сократить код с помощью for(int i; i<16, i++) и т.д., просто оставил для наглядности, а то местами возвращать приходилось...
Все от меги заливать смысла нет, т.к. только добрался до обмена данными.
Попробывал допаять к RX/TX последовательно по 1кОм, не помогло, нана вообще перестала видеть приходящие от меги данные, мега нормально.
Отредактируйте сообщение выше и выложите весь код, потому как если уверены, что там не может быть ошибок связаных с вашей проблемой, то и смысла вообще заводить эту тему тогда нету.
Первое что хотелось узнать - какой версией Arduino IDE пользуетесь?
Дык я и написал в аппаратные вопросы, т.к. с софтом уверен, да и на туже граблю наступил когда только начал изучать Arduino, но тогда забил... на мегу заливаю через Arduino IDE 1.0.1, на Нану Arduino IDE 1.0, т.к. только в ней компилируется IRremote.h критичности в этом нет да и удобнее, не нужно каждый раз выбирать нужную плату + два монитора, можно внешним но неудобно
Что ж если вы так уверены, то хочу вас обрадывать - в Arduino IDE 1.0 не работает
Serial.flush();, не исключено что и в более поздних версиях тоже.хммм, поиграюсь с ненормально работой Serial подумаю. дык, а что тогда делать?
Попробую SoftwareSerial.h, но это совтовое(
Замените все Serial.flush(); на это
и еще раз повторяю выложите весь код.
Смысла нету, я выложил код где встричается Serial, больше его нигде нет. да ипробывал наскетчах из примеров, т.е. там вообще ничего нет, слал тупо значения с аналогового пина и кнопкой поклацывал...
а за
спвсибо, я так понимаю, что оно просто читает в воздух и сбрасывает буфер
кстати, на сколько понимаю SoftwareSerial.h не просто так использует 2 и 3 пин, т.е. там используются прервания, или прерывания самому нужно прописывать?
Вы уверенны что нигде не вышли за пределы массива?, вы уверенны что не присвоили переменной значенте, которое она не может принять?, да и еще куча всего может быть...
Ну если нет смысла, то и смысла помогать тоже нету. Не вам в обиду, а в пример ваших действий:
я конечно все понимаю, но врятли вы будите разбирать 2к1 строк кода очень плотного, даже если учесмть что 25% можно выпилить с помощью for(int i; i<16, i++) то разбираться в этом вы врятли будите! А во вторых Спасибо вам за помощь,
таки помогло, про глюки Serial.flush(); не знал, на него и надеялся! т.к. пульт иногда гадит в сиреал почемуто 0ми в место кода, но они отрабатываются Serial.flush(); пока не залипнет... С масивами я точно не выхожу за пределы, уже наиргался и вернулся к одномерным, их проще читать в масив с SD карты. А в бараны лучше так быстро людей не записывайте! Arduino платформа в принцепе не для особо шарющих людей
Кстати не подскажите максимальную длинну на которую может передать UART, для RS232 написано 15м, хотя люди говорили о 50м, но скорость не знаю, на метров 10 его хватит?
Я в бараны никого не записывал, если вы так считаете, дело ваше.
Вот есть тема про длинну линии дынных.
Именно поэтому вас и просят показать весь код, а не куски, в которых вы "уверенны".
Это я к тому, что дали решение и тут же записали в упертые бараны, хотя я неуспел проверить вашу помощь, если б не помогло то выложил бы, хотя те огрызки что выложил в начале единственные места связаные с сиреалом в чем я обсолютно уверен, т.к. только начал прорабатывать эвзаимодействие о чем и говорил до этого.
