Проблема подключения датчика Холла к ардуино нано
Chirva
Здравствуйте.
Помогите мне, пожалуйста, решить мою проблему с работой датчика Холла. Я использую ардуино нано и датчик холла с LM393. Вообще-то у меня имеется два датчика, один из них подключен к выходу RX0, другой к D10. Тот, который подключен к RX0 работает замечательно, видит магнит, а который к 10 выходу при подключении к ардуино перестает реагировать на магнит. Если я его отключаю от ардуино то все работает. Код вы можете посмотреть ниже, я использую еще NRF24l01 и Adafruit Motor Shield. Сам не очень разбираюсь в этих вещах, код писал знакомый перуанец и до него я достучаться не могу, он уже гдке-то в Южной Америке.
 * Prog for Remote Control
 * Pins:
 * Hardware SPI:
 * MISO -> 12
 * MOSI -> 11
 * SCK -> 13
 * Configurable:
 * CE -> 8
 * CSN -> 7
#include <AFMotor.h>
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
AF_DCMotor motor(3,MOTOR12_64KHZ);
//AF_DCMotor Selenoide(3);
int S0 = 10; // Sensor 0
int S1 = 0; // Sensor 1
int pre_state =1; // 1:
int In_S0 = 0; // Input Sensor 0
int In_S1 = 0; // Input Sensor 1
int ChangeState;
// Pin 4,5,7,8,10,12 are used for DC Motor
int Selenoid = 5; // selenoid 1
int State = 0; //Idle
int NxtState = 0;
byte Data_send=0;
unsigned long Command;
void setup(){
// Configure pin mode for inputs
  //Selenoide.setSpeed(0);
  //Selenoide.run(RELEASE);
  motor.run(FORWARD);
  motor.setSpeed(255);
  motor.run(RELEASE);
  delay(4000);
  pinMode(Selenoid, OUTPUT);
  pinMode(S0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(S1, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);//Set the SPI Driver.
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;//Setup pins / SPI.
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)"Actuator");//Configure reciving address.
  //Set the payload length to sizeof(unsigned long) the
  //return type of millis().
  //NB: payload on client and server must be the same.
  Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
   * Write channel and payload config then power up reciver.
  Mirf.config();
  Serial.println("Actuator Ready");
  byte data[Mirf.payload]; //A buffer to store the data.
void loop(){
  State=NxtState;
  if(Mirf.dataReady()){
    //ChangeState=1;
    Serial.println("DATA...");
    Mirf.getData((byte *) &Command);
  }else{
    //ChangeState=1;
    Command=-1;
  In_S0=digitalRead(S0);
  In_S1=digitalRead(S1);
  ChangeState=1;
  if(ChangeState){
    switch ( State ) {
    case 0:            // IDLE
      if((Command==1) && (pre_state==2)){ pre_state=State;
                                          NxtState=1;} // NxtState=UP
      else if((Command==2)&& (pre_state==1)){ pre_state=State;
                                            NxtState=2;} //NxtState=DOWN
      else{NxtState=0;}
    case 1:            // UP
      if(Command==2){ pre_state=State;
                      NxtState=2;} // NxtState=DOWN
      else if(Command==3){pre_state=State;
                          NxtState=3;} //NxtState=STOP
      else if(In_S0==0){pre_state=State;
                        NxtState=0;} //NxtState=IDLE
      else{NxtState=1;}
    case 2:            // DOWN
      if(Command==1){pre_state=State;
      else if(In_S1==0){pre_state=State;
                        NxtState=0;} //NxtState=DOWN
      else{NxtState=2;}
    case 3:            // STOP
      if(Command==1){ pre_state=State;
      else if(Command==2){pre_state=State;
      else{NxtState=3;}
    default:            // Note the colon, not a semicolon
      Serial.println("Error in State machine...");
    switch ( State ) {
    case 0:            // IDLE
      // Selenoide
      digitalWrite(Selenoid, LOW);
      delay(1500);
      //UP
      motor.run(RELEASE);
      Serial.println("State: IDLE");
    case 1:            // UP
      // Selenoide
      digitalWrite(Selenoid, HIGH);
      delay(1500);
      //UP
      //Serial.print("FORWARD");
      motor.run(FORWARD);
      Serial.println("State: UP Motor");
    case 2:            // DOWN
      // Selenoide
      delay(500);
      //Serial.print("BACKWARD");
      motor.run(BACKWARD);
      Serial.println("State: DOWN Motor");
    case 3:            // STOP
      // Selenoide
      delay(500);
      //STOPPED
      motor.run(RELEASE);
      Serial.println("State: STOPPED Motor");
vvadim
NRF24l01 сидит и на 10 пине, а вы туда и датчик холла подключаете.
И код вставляйте правильно http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
SU-27-16
SU-27-16 аватар
и с RX-пина датчик нужно переместить на другой пин
art100
круто
два провода воткнуть в одну дырку и не заметить
два провода ведь не лезут в одну дырку
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
art100 пишет:
круто
У дырки 2 стороны. Он думает что если сверху то это верхняя 10 а если снизу то это нижняя 10. Вот.
Chirva
NRF 24l01 сидит на 12,11,13,8 и 7. Нет, проблема не в том. Пока не решил в чем
Chirva
Значится так, при подключение питания отдельно, от другого блока, все работает. Помогите разобраться, в чем проблема. Как сказал, NRF не подключено к 10 пину.
jeka_tm
jeka_tm аватар
честно сказать не понял зачем компаратор. у холла выход открытый коллектор. делаете подтяжку и все
а просто датчики отдельно тестировали? без доп. шилдов и тп.
Chirva
у меня датчик на одной плате с lm393. Сейчас попробую фотографию прикрепить. На самом датчике есть диод (если правильно называю) который указывает, работает он или нет. Если отключить его от ардуины- работает, если подключить питание с другого блока тоже работает. Ставлю другой датчик- таже ерунда, хотя при работе от RX0 тот датчик срабатывал. Т.е проблема либо в коде либо в подкючении, питании. Не знаю, пока могу только экспериментировать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
что за глупость цеплять на аналоговый пин? используй DO
много букв а все равно не понял. без ардуины датчики оба работают или нет? ну максимум питание с ардуины
Chirva
К сожалению, я инженер-механие, потому не очень в этом всем разбираюсь. Если я подключаю к DO (так понял Digital Output) происходит обратное, те sensor просто гаснит и тоже не реагтрует на магнит (опять таки, на RX0 все стабильно)
Chirva
хорошо, значит без ардуины датчики работают. Оба. С ардуиной один работает (который на RX0) один нет (который на pin10). Меняю их местами(физически). Происходит тоже самое, на RX0 работает, на pin 10 не работает. Питание у обоих от отдельного блока питания(не ардуино). Теперь подключаю неработающий датчик к другому блоку питания- работает. Надеюсь понятно. Если вруг не понятно, говорите еще раз все напишу и постараюсь объяснить
jeka_tm
jeka_tm аватар
а земли объеденены? и зачем каждый датчик питать от отдельного блока питания?
Chirva
Да, земли, фактически, объеденены. И питаются они от одного провода. Просто, в качестве эксперимента, запитал его от другого источника и все заработало. Но другой источник в конструкции не поместится, не могу использовать его.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ищи ошибку в схеме
Chirva
если не затруднит, посмотрите программирование, может там какая ошибка забралась?
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот например)) поймешь о чем я
так вот еще прикол
* Hardware SPI:
 * MISO -> 12
 * MOSI -> 11
 * SCK -> 13
 * Configurable:
 * CE -> 8
 * CSN -> 7
jeka_tm
jeka_tm аватар
короче если зря этот шилд использовал. вот из описалова данного шилда
What pins are not used on the motor shield?
All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital pins (pins #14 thru 19)
Digital pin 2, and 13 are not used.
The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use:
Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control)
Digital pin 3: DC Motor #2 / Stepper #1 (activation/speed control)
Digital pin 5: DC Motor #3 / Stepper #2 (activation/speed control)
Digital pin 6: DC Motor #4 / Stepper #2 (activation/speed control)
The following pins are in use if any DC/steppers are used
Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the 74HC595 serial-to-parallel latch
на тех же пинах висит радиомодуль
лучше использовать внешний отдельный драйвер
вся проблема в безграмотности. не изучая что покупаешь, можно положить эту железку на полку до лучших времен ну или перепаивать
Chirva
да, но это же вроде просто комментарии его к коду. В самом же коде вроде как не использован 10 пин. Или я ошибаюсь? Как можно посмотреть не использовал ли его где-нибудь дважды?
jeka_tm
jeka_tm аватар
так изза этого я и привел кусок из описания данного шилда, так как комментарий не факт что правильный
Chirva
коммент скорее всего не правильный. Перуанец писал, он как программист вроде ничего, но разговаривает, в основном, на испанском. Потому не все понимал, что он мне говорил. А сейчас он в Южной Америке, никак его поймать не могу
jeka_tm
jeka_tm аватар
мда. забей уже на коммент
Chirva
На это забил
jeka_tm
jeka_tm аватар
описание посмотри. не получится нормально шилд и радиомодуль запустить на хардварном spi
Chirva
А можно поподробней чуть, что сделать что-бы все заработало?
jeka_tm
jeka_tm аватар
перепаивать или проводками подключать на другие пины. отказаться от либы для управления двигателем
