Проблема подключения raspberry к arduine по serial порту
xstya
Всем привет.
Возникла задача подключить raspberry к ардуине, для управления нею через serial порт все работает как часы кроме единтсвенного случая.
Ардуино и raspberry питаются от разных источников питания, комутация между ними выполнена по схеме
так вот если вдруг питание на ардуину подать после того как питание подано на raspberry то возникают проблемы, а точнее ардуина не стартуют.
Империческим путем выяснил что ардуина каким то образом запитывается от RX на raspberry (красный провод).
Если его отключить то все работает как положено, так что проблема точно в нем
Какие есть варианты решения проблемы, да и нормально ли это что ардуина может криво запускатся изза присутсвия какого то потенциала на своих пинах (такую ситуацию наблюдаю не только на tx -е ардуины.)?
NeiroN
NeiroN аватар
Ну все проблемы от того что на выводы 0 и 1 уже подключен RS232<->USB, и вы паралельно подключаете еще и Paspbery Pi. RS232 это вам не I2C и 1-Wire - геде могут абсолютно паралельно работать много устройств. Так что разберитесь что вам нужно или USB или Raspbery PI и переключите.
xstya
Забыл указать, проект уже рабочий, это доработка, поэтому от ардуино там только програмная среда, все остальное распаяно на плате без лишней переферии, в том числе и без rl232.
xstya
И так ответ дали на форуме _easyelectronics.ru:
Г<span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;line-height:normal;">орнист пишет:
Диод Шоттки на линию Tx, катодом к распберии, а со стороны ардуйни подтяжка к питанию резистором.
<span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;line-height:normal;">Johnny0007 пишет:
попробуйте диодом развязать. вход приёмника подтяните к его питанию резистором 1к. а с источника подавайте сигнал на приёмник через диод (катодом на источник)
горнист опередил
Надеюсь не сочтут за рекламу.
