Проблема подружить сенсорную кнопку и реле
alexfeb
Помогите, пожалуйста.
Есть реле TONLING и сенсорная кнопка на ttp223
https://ru.aliexpress.com/store/product/1-Channel-5V-Relay-Module-Low-le...
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-TTP223-Touch-Key-Switch-Module-Touc...
На кнопке на сигнальном проводе при включении появляется питание. А реле включается при подаче на сигнальный провод минуса.  В результате при подключении кнопки к реле, включена кнопка или нет - реле замкнуто всегда и кнопка по сути реле не управляет.
Подскажите, пожалуйста, как можно подключить кнопку к реле, чтоб они совместно работали корректно.
Алексей Н
У реле есть нормально закрытые и нормально открытые контакты. Поменяйте свое подключение.
Вот здесь чуть поподробнее. Что за сигнальный провод? КСПВ?
xDriver
xDriver аватар
Алексей Н пишет:
зачем держать реле во включеном состоянии ????
если кратко повесить перемычку на контакты "А" ttp223
советую ознакомится, там еще кое что есть
http://mysku.me/blog/aliexpress/48317.html
alexfeb
Да, на кнопке замыкаю перемычку B для режима работы тумблера.
Можно подробнее про
На реле есть VCC(подключаю постоянный +), GRD(подключаю постоянный минус) и IN на который подаю с кнопки сигнал с I/0. Что делаю не правильно.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Либо кнопку переделывать, чтобы при нажатии подавалась "земля" (GND), либо инвертор на транзисторе делать (транзистор биполярный NPN или полевой N-channel).
Ну либо нагрузку к реле подключать к нормально закрытым контактам, чтобы не делеать вышеуказанное. Но тогда будет постоянно запитана обмотка реле, что не есть хорошо.
xDriver
xDriver аватар
я не понимаю в чем проблема ?
alexfeb
Что вы предлагете?
Если перемычку "А", то с ней так же не работает, точнее всегда реле замкнуто.
alexfeb
Всем большое спасибо, понял проблему и варианты решения.
ufimtsevevgenij
Здравствуйте. А можно по подробней про решение проблемы? У меня тоже реле постоянно включено, сенсор на прикосновение реагирует, светодиод загорается тухнет, а реле не реагирует. Через ардуино работает, но для выключателя не хотелось бы использовать еще и плату ардуино.
alexfeb
В данном случае проблема в релейном модуле, оно низкого уровня, а кнопка выдает високий уровень.
Вот видео по теме. У меня заработало.
 https://www.youtube.com/watch?v=9vBVX3CsgBw
ufimtsevevgenij
Всё понял. Спасибо!!!
