Проблема при отдалении rfid rc522 от контроллера
cooc-cooc
Доброго времени суток!
Ардуино используется в игровых целях и считыватель rc522 располагался в 5-ти метрах от контроллера, подключенный витой парой, и в 10% случаев он не срабатывал. Перенесли его на 3 метра тем же кабелем. Все работало без претензий. В один прекрасный момент работать перестал. ПОменял считыватель, ничего не поменялось. Поменял витую пару на шввп сечением 1. НИчего не изменилось. Подключаю считыватель проводами от ардуино в непосредственной близости он котроллера и все работает. На 3 метрах не работает. Ничего не замкнуто, все что можно прозвонил, подключение верное. Питание считывателя на конце - 3.3в.
Не могу найти проблему, а работчий вариант нужен очень срочно...
Заранее спасибо за помощь.
nevkon
Если совсем рядом работает, то как вариант попробовать FTP (экранированный) вместо простой пары использовать.
cooc-cooc
То есть дело может быть в помехах? Там 220 проходит вдоль в одном месте.
Но я шввп и взял как раз чтобы увеличить сечение... получается, нужно помехи уменьшить?
