Проблема при подключении реле через блок питания
minnemullin
Здравствуйте!
Есть такой релейный модуль: http://ru.aliexpress.com/item/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Ar...
Подключаю его к 5 вольтам на ардуино (мега) - всё работает. Но я хочу снизить нагрузку с ардуино, поэтому подключаю модуль напрямую в блок питания 5вольт - не работает. То есть от ардуино питается - работает, а от блока питания 5в - нет. Блок питания рабочий - проверял на моторчике. В чем может быть проблема?
faraddin
Землю объеденяли?
minnemullin
Нет. Надо объединить?
faraddin
Ну если ардуина у вас питается от другого источника питания, то обязательно. И как мне кажется эти реле притянуты к питанию, и для включения их надо пустить на землю.
minnemullin
Спасибо, заработало!
