Проблема при управлении нагрузкой мосфетом
Вс, 29/10/2017 - 14:07
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Имеются работающие в связке arduino, gsm sim800l и gps neo6m. Питание gsm и gps модулями управляется н канальными мосфетами в режиме ключа через землю.
Проблема заключается в том, что програмно включается без проблем только gps модуль, а вот при установке gsm модуля плата вообще не стартует пока на секунду не замкну пинцетом сток и исток и только после этого плата начинает работать и gsm модуль включается.
В чем может быть проблема? Пробовал разные транзисторы включая биполярные.
Возможно не хватает тока (около 2А в пике) пропускаемого черезе мосфет?
там еще время нарастания фронта может играть роль и конечно внутреннее сопротивление источника. требуется эксперимент с конденсаторами по питанию - важно где и какие ставить...
Транзисторы позволяют по даташиту до 5 ампер пропускают. А конденсаторы хмм.. выходит нужно попробовать поставить больше емкости?! Относительно места ближе к проблемному потребителю или на общее питание?
вообще, подвинуть мосфет поближе к модулям, и перед ним поставить конденсатор побольше... просто если ставить после мосфета - получится большой импульсный ток на мосфет. Как не крути считать нужно. на материнке хорошие мосфеты, да и на видюхи есть немного - там и токи да 50 и управление логикой ттл..
Если полностью модуль отключать не требуется, то там есть команда перевода его в энергосберегающий режим c потреблением что-то около 1mA
Проблему удалось решить 1000uf кондером по питанию. Спасибо большое!
https://ibb.co/fbitbR вот моя шарманка.
Припаял кондер на 1000 на общее питание. Вроде бы пока проблему решило.
Мосфеты максимально близко к модулям. Они до 5ампер и управление логикой накупил и до 50 ампер но они для моей платы немного гигантские такие как на материнке. Кстати по пару центов всего стояят
