проблема работы bluetooth модуля hc06
roland
здравствуйте-- появилась такая проблема: я новечёк в работе с arduino приобрёл робот KS0071-KEYESTUDIO Mini Tank. всё работало штатно до момента когда получилось что выдернул bluetooth модуль при включённых движках. для того чтобы заглушить нажал кнопку reset после этого при подключении телефона не реагирует на команды. в чём может быть проблема? перепрошивка не помогает.
roland
и да модуль работает индикатор мигает при подключении гарит всё штатно, но через приложение не ездит.
