Проблема с arduino mega 2560
Пт, 18/07/2014 - 13:36
При попытке загрузить программу возникает проблема: последовательный порт COM4 занят. Плата работает, в том числе и при питании от USB порта, уже загруженная программа выполняется, компьютером распознается.
Проблема появилась сразу же после загрузки скетча.
Искал в других местах на форуме подобные проблемы, практически ничего не нашел. Пробовал обновлять драйвер, переподключал через диспетчер задач- не помогло, хотя вряд ли молго...
Если уже обсуждалось, киньте ссылку, пожалуйста...
Разбирайтесь с вашим компьютером. Если порт занят то он занят. Надо найти что его занимает и вывести эту гадость.
Сообщение появляется когда две программы пытаются обратиться к одному и тому же порту - последняя обратившаяся получает эту ошибку.
Передвиньте на COM5 (6,7,8,9,10)
Позакрывайте ВСЕ экземпляры ArduinoIDE, убедитесть что в процессах ни один не висит. И запускайте заново. Если и это не помогает.... ребутните комп. У java/arduinoIDE действительно есть заглюк когда "захватило ком порт и не отпускает". Иногда отключить/подключить помогает.
И правда, помогло. Спасибо.
