Проблема С Arduino Pro Mini
На днях заказал себе Ардуинку АТмега 168 5В 16М и USB to TTL на PL-2303HX. До этого в руках не держал и знать не знал что это такое
Собственно, распаял контакты, кинул на брэдборд, с горем пополам залил скетч для мигания светодиодом на 13 пине.Далее захотелось попробовать внешние светодиоды. Взял их три штучки, минус взял с платы GND, а аноды посадил на 9,8 и 7 пины, написал простой скетч и залил. В общем, то ли из-за того, что без резисторов воткнул, то ли еще из-за чего, пару раз Ардуинка помигала и заглохла.
Теперь горит только красный светодиод и не льются скетчи. Однако, если подождать н-ное количество времени (минут 15) то она пашет секунд 10 (можно даже скетч залить), и снова глохнет. Микруха не греется.
Кто подскажет в чем дело ?
Я бы и не парился да заказал новую, но ждать 40 дней, да и мало ли спалю еще одну.
Закажите что-нибудь другое: утюг, например... Его можно перегревать, и включать как попало.
Нежная электроника - она требует хотя бы минимальных заний по вопросу... Если ничего не греется - то чип подгорел, перепаять его у Вас вряд ли хватит квалификации.
атмегу смд'шную перепаять могу, вот только ее стоимость примерно равна стоимости pro mini (100 рэ), так что смысла не вижу
Про утюг - обидно было. У меня с теорией проблемы. Паять могу почти все что угодно, быстренько изучить азы программирования некоторых языков - тоже, но вот с токами, индукцией, и т.п. какие то проблемы. Видимо мозги через жопу работают.
Да не расстраивайтесь, право. Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына и спалить Ардуино ))
Ну, вот Вы же понимаете, что нельзя хвататься за горячий паяльник? Точно так же примите аксиому, что в любой слаботочной цепи должно быть защитное сопротивление. Купите кит однопроцентных резисторов 1-10К 0.125Вт - хватит на первое время.
Проблема решена заменой стабилизатора на 78l05
Теперь все работает !
п.с. 750 резисторов номиналами 1 Ом - 1 МОМ уже заказал :)
И дуни мини про нужно заказывать с ибея/бенгуда/алиэкспреса на по одной, а пучком! :)
Я вот смотрю на USB to TTL и всё не могу понять от куда там 3V3 берётся.
vov4ik, в даташите на чип преобразователя написано откуда :)
Понял в самой микрухе PL-2303HXD преоброзование 5 в 3.3, этого только хватит на прошивку если юзать про мини на 3.3 то девайсы уже вряли подцепить.
Заказал по одной/две - про мини, уно, нано 3, что бы все заценить, а там уже по потребностям )
