Проблема с Arduino Pro Mini (китайскими)
IvSan
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
Есть одна оригинальная Arduino Uno R3. Создал под нее скетч, все оттестил, работает.
Заказал из Китая десяток Arduino Pro Mini, заливаю на них тот же скетч, вешаю ту же обвязку. Пол дня Ардуинка работает и ведет себя в точности как старшая, затем необъяснимо все начинает лагать и отказывается работать. Если вернуть обвязку Uno, она отрабатывает корректно, проблема не внешняя.
Такой сценарий повторился уже с тремя из 10 миньками.
Есть идеи в какой стороне искать решение проблемы?
JasKo
Например посмотри на питание.
IvSan
Так как следующая минька корректно работает в той же обвязке (включая питание), можно утверждать, что питание исправно. Правильно?
Andrey_Y_Ostanovsky
IvSan пишет:
Самое интересное - и не рассказали. :) Основное конструктивное отличие Uno и ProMini - в разных бутовых загрузчиках, и разных по мощности стабилизаторах питания. Если хватило ума запитать от них периферию - то придется переделывать обвязку.
IvSan
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Минька начинает передавать по TX RX полную охинею, вместо данных, начинаются лаги показателей, снимаемых с датчика температуры-влажности. Проскакивают и нулевые и неправдоподобные значения.
Если чем-то еще нужно дополнить картину, скажите.
По поводу питания: Обвязка питается от БП на 5В, все потребители, включая миньку, подсоеденены параллельно.
Andrey_Y_Ostanovsky
IvSan пишет:
Датчик - на i2c шине?
IvSan пишет:
Возможно кто-то просаживает напряжение невовремя... Попробуйте ProMini посадить временно на отдельную батарейку.
IvSan
Датчик - обычный трехпиновый DHT11.
Я попробую. Но все таки характер поведения проблемы не похож. В случае просадки питания - это происходило бы более спонтанно и спасал бы резет. А тут несколько часов стабильной работы, затем у миньки едет крыша, ничего не спасает.
ptr
Схему то опубликуйте. И оцените, хоть пальцем, температуру Pro Mini и БП, когда она начинает глючить. Уж очень на перегрев похоже.
IvSan
Схему смогу опубликовать вечером.
Не перегрев, так как ни после резета, ни посре перерыва в работе, ни на следующий день минька не возвращается в рабочее состояние. Ну или необратимые изменения от нагрева.
Andrey_Y_Ostanovsky
IvSan пишет:
То есть дохнет полностью? Перепрошивка и прочие действия - не спасают?
Тогда я бы грешил на то, что у Вас периферия ловит какую-то помеху, а в подводящих цепях нет защиты.
IvSan
Не совсем дохнет.
Продолжает работать, но с неприлично большим количеством сбоев и глюков (5-10% измерений с датчика температуры оказываются битыми, остальные 90% правильные).
Перепрошивка и прочие действия не спасают.
Потому и пришел на форум, что картина для меня выглядит крайне нетривиально и загадочно.
Andrey_Y_Ostanovsky
IvSan пишет:
Замена одного цифрового пина на другой?
Я бы на сигнальную линию попробовал резистор 100 Ом поставить и на питание - конденсаторов добавил...
IvSan
Добавлю, спасибо.
Резюк с целью притянуть сигнальную линию к земле? Или 100 Ом между датчиком и пином? Или я не так понял?
Andrey_Y_Ostanovsky
IvSan пишет:
Между датчиком и пином для ограничения тока.
К земле - обычно ставят различного рода разрядники/стабилитроны.
В коде CRC - проверяете?
IvSan
Не проверяю. Только что узнал что это такое :)
