Проблема с Arduino UNO
gorelli
Купил на ebay вот эту плату. При подключении в диспетчере устройства не отображается. В чем может быть проблема?
Valera19701
Valera19701 аватар
а ссылку на плату можно?
Radjah
CH340 может быть припаян жопой к морде. Сонный голодный китаец хреново пропаял контакты.
gorelli
Valera19701
Valera19701 аватар
а драйвера на ch340 установили?
gorelli
Да. Установил. Поиск нового устройства не ведется совсем.
Valera19701
Valera19701 аватар
должен появится com  порт например --- USB-SERIAL CH340
если нет то пробуйте другой кабель, проверьте пропайку мс ch 340, подмените кварц на 12 мгц
gorelli
Подмнил кабель но проблема та же. А как проверить пропайку мс ch 340 и подменить кварц на 12 мгц? Я новичок...
Valera19701
Valera19701 аватар
1) взять лупу
2) взять паяльник и заменить кварц
gorelli
Посоветуйте пожлуйста нормальную плату Arduino mega
Volkidze
gorelli пишет:
Такая же хрень. В диспетчере определяется как USB 2.0-Serial/ Драйвера не находит...
gorelli
Jeka_M
Jeka_M аватар
gorelli пишет:
То есть, в диспетчере устройств даже как неизвестное устройство не появляется? В общем без мультиметра и паяльника не разобраться. Возможно ch340 вообще дохлый.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Volkidze пишет:
Драйвера на ch340 надо самому скачивать и ставить. Автоматом не ставятся.
Volkidze
Да уже победил я её! Скачал драйвер для ch340 и всё работает!
gorelli
Volkidze пишет:
Я тоже скачал, установил и не работает (OS win7, 8, 10).
Можете дать ссылку откуда вы скачали?
gorelli
Следовал этой инструкции но в моем случае и Device Manager не ведет поиск нового устройства.
http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/
Volkidze
gorelli пишет:
Volkidze пишет:
http://www.5v.ru/ch340g.htm
gorelli
Volkidze пишет:
gorelli пишет:
Volkidze пишет:
Спасибо. Но проблема та же и не буду больше беспокоить. Куплю Mega.
