Проблема с блютуз модулем HC-05
Пнд, 06/01/2020 - 02:25
Имеем пульт на ардуино. К нему подключен модуль HC-05(master). На ответной стороне тоже ардуино с модулем HC-05(slave). Отправляем в порт переменную. Все работает. Секунд через 10 переменная перестает приходить на ведомое устройство. Связь между модулями все равно есть. Если нажать reset на любом из модулей, модуль перезагружается, восстанавливается связь и опять работает те же 10 секунд.
Ошибка в строке номер 25.
Вот либо одно либо другое.
