проблема с can bus shield
Сб, 02/11/2019 - 15:34
Купил шилд для подключения к can шине,подключаюсь через obd2 to db9 кабель,но проблема заключается в том что при подключении к авто,не поступает никаких данных,в чем может быть проблема?
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
MCP_CAN CAN0(10); // Set CS to pin 10
Serial.begin(115200);
CAN0.begin(CAN_250KBPS); // init can bus : baudrate = 500k
pinMode(2, INPUT); // Setting pin 2 for /INT input
Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
if(!digitalRead(2)) // If pin 2 is low, read receive buffer
CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf); // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
rxId = CAN0.getCanId(); // Get message ID
Serial.print("ID: ");
Serial.print(rxId, HEX);
Serial.print(" Data: ");
for(int i = 0; i<len; i++) // Print each byte of the data
if(rxBuf[i] < 0x10) // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
Serial.print("0");
Serial.print(rxBuf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
да в чем угодно. Вы слишком рано перешли к опытам на "живой" машине. Там столько факторов, из-за чего может не работать, что устанешь перечислять. Для начала возьмите две ардуины, подключите два КАН-адаптера и добейтесь, чтобы они посылали сообщения друг другу
