Проблема с датчиком освещенности GY-30
alex_mouj
Всем привет!
На Wemos d1 mini стоит DHT11 и GY-30. Температура и влажность приходит нормально, а освещенность показывается только первыл пол часа. Причем, странно, что пропаиваю ножки и после этого работает желанные пол часа. Потом кирдык. НА плохой контакт не похоже, потому что делал так много раз, всё время 30-40 минут держит, не болбше, потом просто "0".
Флюс?
alex_mouj
Грешите на пропайку? Паяльной кислотой промазывал. Подозрительно, что всё время похожий срок работы. Может что-то от нагрева глючит?
Что ж вы все кислотой паяете...
alex_mouj
Поставил новый датчик. История практически повторяетя. Датчик час работает, час - нет. На этот раз хотя бы сам снова включается
А что у датчика на борту - доп. стабилизатор есть? Может вемос его кормит плохо.
DetSimen
DetSimen аватар
Устаёть сильно за час.
alex_mouj
На выходе Wemos +4,8 . Релюшек нет, есть только DHT11 еще. Соединения SCL-D1, SDA-D2. Свет довольно сильный 3000 люкс светодиодной фитолампы (синий и красный спектры). Может такое быть, что приемный элемент не выдерживает?
DIYMan
DIYMan аватар
alex_mouj пишет:
По даташиту на BH-1750 у него 65535 люкс предел измерений, емнип.
Может такое быть, что скетч неправильный. Стандартный пример из библиотеки запускаете и через час смотрите что почем.
