Проблема с датчиком влажности Si7021(HTU21)
Kurzenev
Уважаемые коллеги,
датчик влажности Si7021 (HTU21) в случаях высокой влажности (на улице в закрытом корпусе) дает показания более 100%.
Это его нормальный режим или я должен программно ограничивать такие показания планкой в 100%?
Кто-нибудь встречался с подобным?
IVAN222
Точность измерения у этого датчика от 0 до 80 %, а рабочий диапазон от 0 до 100 %. Больше 100 он вообще не должен показывать. Попробуйте поставьте его не в закрытом корпусе, а в проветриваемом.
Kurzenev
Корпус проветривается, доступ наружного воздуха через маленькие отверстия имеется.
IVAN222
Больше 100 он не должен показывать. Если питаете его 3.3 в и скеч у Вас написан правильно то замените датчик.
mykaida
mykaida аватар
Откалибруйте датчик. Это первое, что делается при измерительных работах.
rkit
Для начала датчик нужно пропечь по даташиту.
Kurzenev
mykaida пишет:
Датчик калибруется на заводе, процедур для его калибровки, как для серий bmp180, нет.
mykaida
mykaida аватар
Kurzenev пишет:
У как все запущено. Т.е. влажность более 100% все равно оставляет Вас во мнении про "калибровку на заводе"? А может он температуру неверно считывает? А может Вы создаете движения воздуха?
А калибровка покажет все эти косяки.
Kurzenev
mykaida пишет:
Про калибровку на заводе пишут в описании на датчик. Насколько это правда- мне трудно сказать.
Температура, я могу полагать, измеряется верно. В параллель HTU у меня стоит BMP180, разница в показаниях двух этих термометров отличается на 0.4 С. Какой из них точнее - трудно сказать.
Повторяю, что открытых и доступных данных на разных языках (мне, по крайней мере) о калибровке HTU пользователем нет.
Если у вас есть какие-то идеи на этот счет- поделитесь.
mykaida
mykaida аватар
Еще одна безумная идея - может Вы очень часто обращаетесь к датчику и он перегревается? Сократите обращения до раза в секунду.
Программу не видел - поэтому, вопреки политики форума, гадаю на ромашках.
Или на ромашках можно?
И, кстати, в примечаниях к табл. 4 даташита написано (переведу для ленивых):
Рекомендуемый рабочий диапазон влажности составляет от 20% до 80% RH (без конденсации) от -10 °C до 60 °C.
Работа за пределами этих диапазонов может привести к смещению показаний датчиков с медленным временем восстановления.
rkit
rkit пишет:
rkit пишет:
rkit пишет:
Kurzenev
rkit пишет:
Простите, не понял смысл вашей фразы.
rkit
Даташит прочитай, там всё написано. Конкретно про твою проблему. 12 часов при 125 градусах.
Kurzenev
mykaida пишет:
Обращение к датчику через 10 сек. "Мгновенная влажность"- только для гиков. За глаза хватит и 10-15 мин.
Библиотека - обычная Adafruit Si7021. Вызов значения - sensor.ReadHumidity().
Ничего, что могло привлечь внимание.
В описаниях на датчик встречаю диапазон влажностей 0-100%. График в даташите говорит о линейности характеристики от 20 до 80 %, за границами уже начинается рост погрешностей.
Kurzenev
rkit пишет:
Не, все равно не понял.
Как выглядит датчик, ты знаешь. Мне выпаивать его с платы, греть его непонятно чем непонятно как полсуток, контролируя температуру (могу ж перегреть, да?), затем запаять и радоваться жизни?
А производитель это "пропекание" в свой техпроцесс включить не может, экономит ресурс?
rkit
Прочитай. Даташит.Там ответы на все вопросы.
Kurzenev
rkit пишет:
Every sensor is individually calibrated and tested.
Это цитата из даташита. Может, разные даташиты?
У меня есть модуль 7021 с Али. Поначалу показывал херню. На ixbt писали, то она наблюдается для экземпляров, хранившихся в неподходящих (слишком влажных, азиатских) условиях. Через полгода лежания в коробке всё нормализовалось. Селяви, как говорится. Купил дёшево и страдал долго.
Хотя я бы ещё, конечно, глянул что он там по I2C отдаёт. Может тупо ошибка соединения.
rkit
Kurzenev пишет:
rkit пишет:
Прочитай. Весь. Даташит. ВЕСЬ. ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА. На этом разговор с идиотом заканчиваю, чесслово. Вполне очевидно, что ты хочешь трахать людям мозги, а не решать свою проблему.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
А софтина где? Опять по хрустальным шарам гадать?
mykaida
mykaida аватар
И в принципе, чего вы так боитесь выкладывать свой программазм? Своруют - да не смешите мои тапки - эта херня Ваша никому не нужна. Есть тут на форуме 10-15 человек, которые сразу увидят косяки.  Остальные и не поймут- о чём Вы. Или как целка стесняюсь? Так у нас тут как у врача - всё наружу.
Kurzenev
rkit пишет:
Все ясно.
По этой ссылке есть даташит на датчик.
https://www.compel.ru/item-pdf/907304cc6fafd38e6771b89824b0878f/ps/msi~htu21d.pdf
Скажи мне, в каком месте сказано, что надо датчик "пропекать". Возможно, что у меня проблемы с головой etc.
С точки зрения здравого смысла, потребителю нахрен не нужно устройство, которое после покупки надо колхозить в домашних условиях, чтоб довести до кондиции, типа полсуток греть при температуре 125 С.
Kurzenev
sadman41 пишет:
Ну, не в гараже ж их делают, да?
Брак, правда, случается у всех, но, вероятно, причина в другом.
mykaida пишет:
sadman41 пишет:
Если вопрос ко мне, то вся софтина - писнуть в регистр 0xE6 байт конфигурации, потом дать датчику команду 0xE3, подождать и читкануть 3 байта. Потом, конечно, некоторая магия с вычислением CRC нужна... Но проще глянуть в либу и натыкать туда принтов. Даже у адафрута бывает код как с похмелья.
Kurzenev пишет:
sadman41 пишет:
Делают, может, и не в гараже. А вот перепродавцы неизвестно где скупают и хранят. Алишка - это обычный базар без обязательства. Мне приходили модули с непропаянными сетевыми чипами, имеющими отпечатки пальцев, но заваренные в антистатик.
Duino A.R.
Kurzenev пишет:
rkit пишет:
... Скажи мне, в каком месте сказано, что надо датчик "пропекать". Возможно, что у меня проблемы с головой etc.
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si7021-A20.pdf
стр. 17, пункт 4.6
Kurzenev
Duino A.R. пишет:
стр. 17, пункт 4.6
Да, спасибо.
В моих условиях нет там "длительного воздействия экстремальных влажностей и температур". Водой датчик не заливает и жаром на него не пышет.
А разработчик пытается свои косяки переложить на потребителя, которым всем этим рекомендациям следовать не может.
DetSimen
DetSimen аватар
Kurzenev пишет:
А как он, до того как к тебе приехать, у китайца хранился, ты знаешь?  Можешь поручицца, что не в сыром подвале?
Kurzenev
DetSimen пишет:
Дед, пока он ко мне доехал, он сто раз высох. Тут соленый огурец из бочки превратится в сушеный банан, видел, наверное?
Какой маленький антистатический пакетик, китайцы свое дело туго знают.
Проблема в чем-то другом.
Kurzenev пишет:
С точки зрения здравого смысла, потребителю нахрен не нужен автомобиль, которому мало того, что  ежегодно проходить ТО, так еще и бензин в бак заливать регулярно! Почему это все не сделают заранее на заводе?
Kurzenev
Kurzenev
andriano пишет:
... так еще и бензин в бак заливать регулярно! Почему это все не сделают заранее на заводе?
Это расходники, а вечного двигателя еще, слава богу, не придумали.
mykaida
mykaida аватар
По показаниям термометра и гигрометра похоже, что прошли "точку росы".
Cague
Kurzenev пишет:
Подскажите, пожалуйста, а как реализовать опрос датчика раз в 10-20 секунд при использовании библиотеки Adafruit Si7021?
А в чем проблема с опросом датчика раз в 10-20 секунд?
Cague
sadman41 пишет:
Да я просто с ардуиной знаком где-то месяц только.
В принципе все сделал, что мне от нее требовалось, но единственная проблема осталась это в опросе датчика.
Проблема в том, что я в принципе не особо понимаю, как его опрашивать раз в 10 сек.
В свое коде я просто вызываю значение влажности - sensor.ReadHumidity().
Я так понимаю, что править нужно в библиотеке?
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
Вместо переключения светодиода - опрос датчика.
DetSimen
DetSimen аватар
Cague пишет:
Надо просто опросить даччик и подождать 10-20 секунд.
Cague
sadman41 пишет:
Как все просто оказывается.
Большое спасибо.
ArtHome
ArtHome аватар
https://ibb.co/Mk16hG8
Как видно, данные о заводской точности этого датчика слегка преувеличены. Все 8 подключены через мультиплексор, витой парой одинаковой длины через патч-панель. При перетыкании датчиков в другие гнёзда соответственно получаю изменение результатов. То есть это именно сами датчики стали так безбожно врать спустя год эксплуатации в комнатных условиях. Физически они находились всегда все вместе, это собственно тестовый стенд.
C температурой всё нормально, разброс менее градуса.
ArtHome. может вам тоже свои датчики прожарить пора? - см сообщение 25
ArtHome
ArtHome аватар
Да пора, конечно, мой пост про то, что технически вопрос достоверного измерения влажности без регулярного ТО так и не решён.
