Проблема с DHT11
Fendrick
Я сделал устройство, которое читатет показания влажности с DHT11, а потом выводит на светодиодную шкалу. По-началу все работало нормально, но потом что-то случилось. Ни на светодидной шкале, ни в мониторинге порта ничего не выводилось. Снял синий корпус с DHT, вроде ничего не сгорело. Вписал строчку с выводом ошибки на монитор порта, но результата не последовало. Что посоветуете?
inspiritus
Онлайн
Чаще всего повреждение электронного компонента выражается лишь в его неработоспособности и никак внешне.
Также возможно:
- Вы что то изменили в коде ( верните как было)
- Вы что то изменили в схеме ( верните как было)
- что то в схеме отвалилось ( например нет подтяжки 2-го пина к плюсу питания из-за неконтакта в брэдборде) ( проверьте все внимательно, верните как было)
- проблема с питанием ( запуститесь от заведомо исправного источника)
- глюкнул код внутри мк ( крайне редко) ( перепрошейте мк рабочим кодом)
Fendrick
Большое спасибо! Похоже все таки поврежден датчик, потому что в коде я ничего не менял, перепрошевал код кучу раз, подключал и так, как было и по-другому и без расширительной платы.
