Проблема с дисплеем 16х2
t.valiew
Здравствуйте. Я тут новенький на форуме. У меня следующая проблема: хочу подключить дисплей 16 строк по две строки. Подключил все правильно, по распиновке. Должно выйти "hello wolrd" но вместо этого весь верхний ряд покрыт квадратиками. Что делать?Помогите!
Looka
Проверяйте подключение.
t.valiew
С подключением все нормально
ronny99
t.valiew
ronny99, я ее уже читал :(
paf
UNO, 1602, I2C - расширитель. Нижний ряд прямоугольники. Установка правильной библиотеки и под квадратиками оказался - Хелло мир. :)
t.valiew
paf пишет:
paf, не понял. : |
paf
Мой вариант решения моей проблемы. Однако, это уже встречалось на форуме. Попробуйте поискать по 1602.
t.valiew
Наверно дисплей подох(((
paf
А у меня их три. И все с квадратиками. А потом, раз, и все работают. Но у меня подключение I2C.
vvadim
Дисплей с модулем i2c? Выкладывайте всю инфу если хотите помощь получить
Looka
Нормально с подклчением будет когда оно (кстати что оно?) заработает.
- не правильное подключение
- кривое подключение
- подключено еще что то кроме дисплея
- не исправен дисплей
- не исправна дуинка
- кривой софт
Выбирайте сами.
Да, тут плохо гадают..
std
покрутите резистор, может задрана контрастность и поэтому не видно.
paf
Крайние положения резистора дают пустой экран и два ряда светлых "квадратиков". Это при условии, что всё правильно работает.
DimaP.
возможно вам эта статья поможет!!! и обязательно проверьте надежность контакта подключения дисплея исправность проводников  и т.д.
http://wiki.amperka.ru/схемы-подключения:подключение-текстового-экрана
Robinson
Была такая же проблема. Прикрутил переменный резистор, подобрал сопротивление на глаз.
