Проблема с дисплеем Oled 1.3
Сб, 28/04/2018 - 21:18
Пришли с али три таких дисплея
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-1-3-OLED-module-blue-color-IIC-I2C-1...
и ни у одного не определяется адрес на шине I2C и соответственно не работают, подключал 4мя проводами, пробовал на двух разных платформах ESP32 и WemosD1, другие устройства I2C работают нормально, в т.ч. дисплей 0,96.
Продавец не отвечает, а срок спора уже прошел, не подумал сразу проверить.
Смущает то что на упаковке антистатической наклейка с надписью SPI 1.3, а распиновка модуля как I2C.
И еще, на экране при подаче питания бывает мусор или свечение половины экрана.
Ни кто с такими дисплеями не сталкивался?
Ройте в сторону установленных перемычек.
Ими задаётся режим работы таких дисплеев .
Открывайте спор : дисплей не работает, продавец не отвечает.
1. I2C сканером проверяли?
2. Если я ничего не перепутал, контроллер дисплея поддерживает как SPI, так и I2C. И, вроде, 6 выводов говорят именно об этом. Те, которые только по I2C имеют 4 вывода (к сожалению, у меня только такие, так что сравнить не могу). Попытайтесь завести его по SPI.
3. На примере 4-хконтактных выявился неприятный факт: рапиновка вроде одинаковых дислеев имеет, минимум, два варианта. Поэтому попытка вставить другой дисплей в работающую плату или испытательный стенд имеет высокие шансы оставить дисплей без так необходимого для работы белого дыма. Рекомендую очень внимательно следить за цоколевкой.
kvn73, так это SPI и есть. Если вас смущает название пина SDA а не Mosi - так производители обзывают как им вздумается.
Скорее всего забыли шаблон шелкографии поменять.
Возможно он и SPI
Хотя этот дисплей бывает с 6-ю или 7-ю ножками.
Ну и про перемычки я не зря намекал, поверьте.....
да, с 7ю ногами ещё "CS" выведен. Универсальных (с перемычками на плате) мне лично не встречалось, наверно это на дорогих платах.)
нашел на али на 6 ножек spi, тогда можно попробовать SDA - MOSI, SCL - CLK, D/C - D/C, RES - CS ?
https://ru.aliexpress.com/item/1-3-OLED-White-Display-LCD-Module-1-3-1-3...
Заработал как SPI, без вывода CS, т.е. правильная распиновка SDA - MOSI, SCL - CLK, D/C - D/C, RES - RES
библиотека Adafruit SH1106.
Всем спасибо.
