Проблема с IR передатчиком
NEGr
Добрый день.
Извеняюсь, если этот вопрос покажется повтором, но подобного ничего на форуме не нашел.
Собственно суть вопроса:
Имеется Arduino Leonardo, Arduino micro, IR передатчик, IR приемник.
Использою, как и большенство библиотеку IRremote. На прием все работает как надо.
А вот на передачу ничего не происходит.
Как подсказывает здравый смысл - проблема явно не с библиотекой( у всех же работает). Видимо дело все-таки в аппаратной части.
Вот собственно сам скетч:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
   if (Serial.available()!=0)
     char val = Serial.read();
     if (val == '1')
        for (int i = 0; i < 3; i++)
           irsend.sendNEC(0x20DFFF00, 32);
           delay(100);
Проблема в том что сигнал не отправляется( ни отлавливается приемником на другом arduino, ни светится в камере телефона). Подключено как и описанно в библиотеке на 3 pin.
Диоды все рабочие. Подключались как с понижающим резистором, так и без него.
В чем может быть затыка????
maksim
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 14
  //#define IR_USE_TIMER3   // tx = pin 9
  #define IR_USE_TIMER4_HS  // tx = pin 10
NEGr
maksim пишет:
А можно чуть поподробнее: эту часть необходимо добавить в начало скетча или куда-то в библиотеку?
NEGr
Так понимаю это нужно было воткнуть в файл IRremoteInt.h?
Попробовал сделать так: результат тотже (подключал и к 3 и 10 pinу).
Скачал библиотеку https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/blob/master/IRremoteInt.h
Здесь так понимаю как раз нужные изменения. Заменил, но результат тотже.
Можете поделиться ссылкой на библиотеку, которую используете вы?(вопрос к maksim)
NEGr
Решил проблему.
Кому интересно: скачал другую библиотеку https://github.com/cyborg5/IRLib/.
Если посмотреть внутри то для ATmega32U4 нужно использовать pin 9.
А вот как пример переписанный выше скетч:
#include <IRLib.h>
IRsend irsend;
     if (val == '1')
           irsend.send(NEC,0x20DFFF00,32);
           delayMicroseconds (100);
Диод мигает. Правда нет возможности проверит то ли он отправляет.
Как проверю отпишусь.
NEGr
maksim пишет:
Спасибо за ответ, только теперь разобрался, что ты имел в виду.
Правда только таймер нужен был другой :#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9
А так все и со старой библиотекой работает.
Так что есть два решения: либо использовать другую библиотеку, либо в текущей сделать небольшие изменения.
rjlexx
Я столкнулся с подобной проблемой на Arduino Nano. Немного поизучав код в файле IRremoteInt.h, пришел к выводу, что для передачи данных надо использовать 3й пин. Подключил ИК диод к 3му цифровому пину и все заработало.
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc
#else
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 9
  #define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 3
#endif
