Проблема с китайской arduino uno r3
Пт, 28/08/2015 - 19:45
ДВС!
На днях стал обладателем китайской ардуинки, но возникла соледующая проблема: при подкючении ардуино к пк через usb на плате загарается 2 красных диода on и L иииии всё :) далее больше ничего не происходит, т.е. Пк ее не видет как новое устройство! В диспетчере устройств она не видна. Подскажите как-то можно с этим побороться? Или брак?
P.s. Пробовал подключать к нескольким пк и разные шнуры usb A/B, результат тот же...
операционка какая?
Widows 7 во всех случаях.
изначально так было или недавно стало?
Изначально, вчера получил посылку, сразу решил опробовать и вот такая шляпа...
а просто драйвера не пробовал ставить?
На одном пк попробовал, но толку нет, т.к. Комп его как устройство вообще не видет...
значит проблема в контактах. непропай или дорожка с микроразрывом
это как-то лечится?:)
раз шнурок шнурок ЮСБ цел, то проверь линии Д+ и Д- (5 и общий вроде целы).
2. на ногах МК и 340 есть 5В?
3. кварц возле 340 проверить.
прозвонкой для выяснения где проблема, а потом пайка
Простите, я в электронике не очень пока...
1)Линии Д+/- где на плате и как их проверить?
2) это проверяется тестером?
3) что за кварц и как проверить кварц?:)
На всякий случай приложу фотку платы...
а драйвер ch340?
компьютер не видет ардуино как устройство... до установки драйвера даже дело не доходит....
И неизвестный ЮСБ девайс тоже не появляется?
не появляется, в тот то всё и дело, компы его вообще не видят как подключенное устройство.
Тогда заказать usbasp и шить им, если остальнаячасть платы живая.
Спасибо за совет, заказал программатор!
P.s. Вчера пришла очередная китайская платка, тоже уно, с ней проблем нет. Сравнил их, заметил, что у той которая не работает при включенн загараются не 2 светодиода on и L, а еще третий XL, но горит тускло, это может о чем-то говорить?
Может, но только это не XL а TX, ох уж эти китайцы. На фото видно его слабое свечение. Вполне может быть что CH340 неисправен.
У меня подозрение что его как и надпись TX вверх тормашками запаяли :)). Индикатор первой ноги не совпадает с таковым на картинке под МС.
Хмм :) как проверить не подскажите или этого сделать нельзя?) у меня есть мудьтиметр :)
Точно перевернутая - посмотрите фото на али или ебее и сравните с вашей платой (я в общем-то это уже и сделал).
Да, действительно, теперь заметил)) спасибо большое)) будем предъявлять претензию продавцу.
Всем большое спасибо за помощь)
Помогите кто встречался с такой проблемой.
У меня китайский ардуино. драйвера поставил, порт выбрал правильно.
Проблема в том что иногода записывает иногда нет.Вернее редко можно записать скетч в ардуино.
Хотя порт выбрал правильно иногда выдает что порт занят.
Был у меня подобный случай) Уже хотел выбросить, но потом заметил забавную штуку. Если охладить плату в холодильнике - скетчи загружаются без проблем. Нагревается до комнатной температуры - отказывается записывать. Вот даже видео снимал для продавца ардуинки) https://youtu.be/29Gg_Y0QauI Подозрение сразу упало на кварц) Причем, кварц именно тот, который к контрллеру подключен (16 МГц). Так как при нагревании и программа постепенно переставала выполняться. Купил кварц за 10 руб. Поменял. Теперь всё отлично. Но отпаивать кварц нужно очень аккуратно. Он приклеен к плате может быть.
спасибо, скорее всего проблема в этом и заключается, попробую охладить.
А ссылка на кварц не осталась? может я тоже поменяю чем выкинуть!?
я попробовал: поставил в морозильник, вытащил и быстро записал получилось но потом опять начал глючить
Ну вот. Нужно запатентовать метод температурной диагностики кварцевых резонаторов)) Кварц нужно искать по такому набору букв, например "16000 кГц HC-49/S"
