Проблема с модулем NEO-M8E-0-10
241098
При подключении модуля, монитор порта выдаёт странные символы. Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите как с ней бороться. Всех с наступающим Новым годом!
rkit
Выставив правильно все настройки, очевидно.
Если символы каббалистические, то все, хана. А с ASCII может попытаться справится человек, который их видит.
241098
-⸮⸮eB⸮⸮⸮.⸮⸮)⸮y
L Вот такие данные выдаёт модуль.
241098 пишет:
-⸮⸮eB⸮⸮⸮.⸮⸮)⸮y
Это говорит о том, что неправильно выбрана скорость порта Serial. на котором вы читаете эти символы
У блохастых жпсов есть ещё свой протокол, по-моему бинарный.
u-blox u-center
241098
Здравствуйте, подскажите пожалуйста а как можно изменить скорость передачи модулем на 9600. Ваш совет помог спасибо, координаты появились.
241098 пишет:
если появились координаты, зачем менять скорость? ... или я не понял вопроса...
241098
241098
b707 пишет:
241098 пишет:
Я этот модуль подключаю к модулю блютус HC-06 у него скорость порта 9600.
Другой модуль NEO у меня работает на скорости 9600 с завода.
