Проблема с модулями NRF24l01
dark messenger
Здравствуйте! Суть проблемы такова. 4 модуля NRF24 2 с антенной 2 без, 4 платы ардуино. При подключении любого модуля и прошивке скетча listen_air, все работает. При прошивке скетча Gettingstarted_Callresponse изначально выдвало ошибку при передаче, после продключения питания через амс1117 + керамический и электролитический конденсаторы первый запрос проходит далее False. nrf припаяна к ардуине. В чем может быть дело уже не знаю. Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема?
ВН
попробуйте для начала пару с модулями БЕЗ внешнних антенн... если заработает эта пара
комбиинируйте один без вн. антенны другой с антенной, открутив или прикрутив антенну.
как тут показал недавний опыт, эти внешние антенны NRF24 собирают ваще хз как, четвертьволновый стакан внутри может быть вовсе не припаян и просто болтается  по штырю.
dark messenger
Сейчас подпаяны модули без внешних антенн, ситуация та же. На нескольких скетчах прием передачи, первый массив проходит а дальше false. Да действительно во внешней антенне что-то болтается если потрясти
ВН
поищите команду очистки буферов приема и передачи. Примеров в сети на 24-й хвататет.
Стакан может болтаться поперек - это нормально, а может вдоль антенны -это ненормально. Верхний колпачек у аннтены снимается, если потянуть посильнее.Опять же, в сети есть видео.
