Проблема с отображением информации на дисплее (2)
Ответ на закрытую тему http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-otobrazheniem-info... из-за местных "флудерастов":
to sasha320v: Была такая проблема, но не с этими дисплеями, а с записной книжкой Casio в свое время. Провалялась она у меня несколько лет (с десяток) и была отдана ребенку на поиграть. Нашли к ней аккумы, включаем - и вот такая же фигня: тыкаешься туда-сюда .. меняется "полоса" на экране. Тогда помогло аккуратно снять ЛСД-экран, промыть ему контактные плошадки и потом был долгий гемморой "попасть" в нужные места ставя обратно. Частично так и не попал, но полосить стало заметно меньше.
В любом случае, имхо это брак производителя, а не проблема ПО. Вот тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vy-naverno-budete-smeyatstsa-... только сегодня проверил свой код работающий с ЛСД .. можете попробовать, он не использует "Ардуино" библиотеку (Wiring) практически никак и работает раз 100 рушстрей - проверено даже где-то тут и тщательно.
Кроме этого, этот драйвер I2C способен работать во ВСЕХ режимах I2C, а не только master-slave .. в общем, рекомендую (лучше все равно не найдете). :)
Тест работает с дисплеями 16х2, можете попробовать его со своим, и там, в принципе, можно его допилить до полноценной работы с вашим дисплеем.
