Добрый день,
Требуется подключить ардуино uno к такому реле: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-8-Channel-5V-Relay-Module-Shield-For-Arduino-Uno-Meage-1280-2560/32645917239.html?spm=2114.03010208.3.121.OGPcqb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10531_10120,searchweb201603_8,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=99d4f877-2591-4c63-8c01-42ab57c3d54e&algo_expid=c5107c1d-0a46-426e-8836-f8d1e152dbb9-13&algo_pvid=c5107c1d-0a46-426e-8836-f8d1e152dbb9
Питтание к GND и 5V ардуины, IN - к цифровым выходам ее же. Опыт показал, что каждое реле во включенном состоянии ест 70мА, и когда включаешь все 8, получаем 560 мА и ардуино вырубается. Идет в перезагрузку.
Т.к. варинта запитать от внешнего источника на релейной плате нет, то встает вопрос, как это сдеать по другому?
Сама ардуина питается от 12В источника.
встаёт вопрос, как ты умудрился запитать блок реле от платы дуино, если такой возможности нет?
Тебе кто помешал подключить внешнее питание? Если это, по твоему мнению, не предусмотрено, то как должно выглядеть "предусмотрено"?
Ладно... не морщь лоб - морщины будут, землю объединяешь, а V+ можно от разных источников брать, понял?
Питай свой блок реле от китайской зарядки, только земли соедини у ардуинки и блока.
я запретил.
Спасибо, объеденил землю, все работает стабильно. Спасибо!
