Проблема с питанием Arduino
Здравствуйте, коллеги. Нужен хелп.
Собрал таймер обратного отсчета (ардуино nano + 7сеглентный, четырех разрядный интикатор через I2C).
При питании от USB ноутбука или двух разных компов, или от сетевой зарядки USB - работает идеально.
При вкличении через другие (переносные) источники питания - звисает на старте или в первые несколько секунд.
пробовал включать через:
а) повер банк (два разных)
б) от литиевого аккума 3,7v через повышающий dc-конвертер
в) от двух литеевых аккумов 7,4v через понижающий dc-конвертер
г) от батарейки "крона" 9V через VIN.
в любом из этих случаях таймер зависает. Думал что из-за импульсности конвертеров и павербанков, но и от 9 вольт от кроны та же картина.
Комрады выручайте! На решение проблемы у меня 9 часов!
p/s пойду пока фильтр ВЧ помех в питании попробую собрать
Поправочка - через usb блок питания то же виснет (((
%)) Спасибо за позитив ))
LC-фильтр в питании не помог.
подключил через КРЕН'ку 5в - так же виснит на второй секунде или не стартует вообще.
Эта же ардуина через этот же понижающий dc-конвертер нормально работает в схеме с блютуз машинкой (собирал для ребенка). А тут затык такой.
Изначально код писался с библиотекой Timer1 (по прирыванию). Потом переписал без этой библиотеки через счетчик millis (хотя та же основа по моему). Все равно не пашет ((
Есть соображения хоть в какую сторону копать?
вывод из вышеописанного ты куда-то не втуда подключаешь питание
Вот спасибо обрадовал )))
Когда использую dc-конвертеры (верх или вниз), то цепляю на +5 ногу ардуины или через мини-usb, когда пробую безконвентеров (аккум 7,4в или Крона 9в) то цепляю на vin ногу. GND в обоих случаях один и тот же. Что тут может быть не правильным?
Сейчас попробовал тот же код на ардуино-UNO, питание через VIN 9в - работает как надо. Наверное так заказчику и отдам. Потом в свободное время напишу какой нибудь дебажный код и посмотрю, что происходит с nano-й через серийный порт. В основном все пишу под неё из-за компактности, и хочется все-таки разобраться в чем затык.
Если у кого-нибудь есть соображения по теме - с радостью и благодарностью выслушаю/прочитаю.
ПастернакаВашей схемы и скетча не читал, но гневно осуждаю!Вот спасибо обрадовал )))
иди нахуй, чепуха бессмысленная.
ПастернакаВашей схемы и скетча не читал, но гневно осуждаю!Вечером, нарисую как и что подключал и код.
акварелью, пожалуйста.
Была у меня такая хрень. Вылечилось пропайкой кренки.
