Проблема с питанием Arduino Uno от 9В
Чт, 30/06/2022 - 19:34
Здравствуйте, имеется китайская Arduino Uno на чипе Atmel 328P, не получается запитать её от кроны 9В. При подключении при помощи USB все нормально (даже с повер банком), но при подключении к 9В источнику плата не включается. Батарейка рабочая, выдает чуть больше 9В, входное напряжение на плате тоже больше 9В. Вопрос: в каком из компонентов платы проблема? Мои личные догадки - это преобразователь напряжения на 5 вольт, при подключении USB выдает больше 5, если подключить 9В батарею то выдает 0, если есть более опытные пользователи, которые встречались с такой проблемой или знают как её решить - подскажите.
1. Куда крону подключаешь?
2. К плате ардуино ещё что-то подключено или плата «голая»?
Подключаю к стандартному ардуиновскому power jack. Плата голая
Посмотри внимательно, может кз на этом разъёме. Подключи крону и измерь напряжение на выводах самого разъёма power Jack и если оно +/- 9В, то измерь напряжение на пине 5В.
ЗЫ: Как определяешь что плата включается / не включается?
Тестер как я понимаю, есть. Осталось голова(в которой мозг) и руки. Продолжайте проверять напряжение с кроной(извращение как мне кажется).Если на входе есть 9 вольт, а на выходе нет 5 - значит кирдык чему-то.
И это не проблема, а скорей брак.
Напряжение на входе 9 В, на преобразователе тоже 9, на пине 0, только не могу определить конечного виновника проблемы, т.к достаточных навыков в такой проверке нет.
Можно ли как-то определить какой конкретно компонент неисправен? Может смогу заменить
Проверь диод D1 для начала, судя по схеме.
И в качестве бреда: А ты (Или китайцы) «+» с «-» случаем не перепутал? Попробуй поменять полярность, диод D1 «защитный» и плата «не сгорит».
Если результата не будет, то либо D1 либо линейный стабилизатор за ним.
Если диод запаян не верно - сгорит DC-DC как минимум.
Хорошее фото платы надо !
Да ничего ему не будет. Нет у кроны столько тока, чтобы что-то сжечь.
Значит, решил проблему тем, что подключил батарейку через раъем VIN на плате через другой переходник, все исправно работает, выходное напряжение есть, видимо с power jack проблема.
Значит проблема в разъёме или неисправен диод D1 (в обрыве).
На днях спалил стаб на дигиспарке - попутал полярность. Заодно и чип накрылся ))
Кроной? "Не верю!" (с) ))))
И сколько нужно ампер, чтобы спалить переполюсовкой стабилизатор типа 78L05?
У китайцев далеко не 78L05 ...
Как на стабе написано, так я и привел ))
Ну хрен знает, я переполюсовкой ещё ни одного стаба вида l78xx не сжёг, хотя бывали случаи (зрение уже не то).и это при питании от БП, а крона - пук, и села нафиг. Может везло просто, судить не могу.
Вот и я был озадачен )) Благо был еще один дигиспарк в заначке
ЗЫ: вообще я в тот день два дигиспарка запорол - первый крякнул от того, что у меня коротнуло по питанию на входе стабилизатора, т.е. VIN коротнул на GND. Стабилизатору ничего, а чип после этого превратился в нагревательный прибор. Видимо, был не мой день ))
