проблема с питанием L298N, помогите пожалуйста
maks2409
maks2409 аватар
делаю что то вроде РУ машинки на nRF24L01, до этого использавал MX1508 всё было бы норм еслиб не кривые руки которые дважды паяльником их ушатывали, и вот решил заказать L298N.Питание от одной Li-on 18650. Если питать логику от повышайки на 5В, а моторы от 3,7В то на выходе 1,4В где-то, если даже локику питать от БП тоже самое, помогите пожалуйста, и да, я школьник и прошу по понятней
Если посмотреть даташит на 298, то можно увидеть, что падение на нем от 1.8 до 4.9V.
Т.е. 1.4V на выходе при питании от 3.7V для данной МС - норма.
Да и вообще - производитель гарантирует работу от 5B и выше. Похоже, что драйвер выбран неудачно.
maks2409
maks2409 аватар
спасибо!
а можно ли заказать хорошую повышайку, и питать моторы от 5В, или лучше просто другой драйвер?
По всякому можно, но зачем терять энергию сначала на повышении DC-DC-кой, а потом ещё на понижении L298N-ой?
У MX1508 Module Supply Voltage: DC 2-10V. Т.е. это более удачный вариант, который без костылей может питаться от 3.7V
rkit
Нужно выбирать питание, которое требуется моторам в конкретной задаче, а не делать непонятно что.
maks2409
maks2409 аватар
спасибо!
Любая повышайка - это потери энергии за счет не слишком высокого КПД.
Рекомендую рассмотреть вариант, при котором питание осуществляется от двух элементов 18650, включенных последовательно.
При этом драйвер питается от батареи напрямую, а логика - через 5В стабилизатор.
