Проблема с питанием...
Leshiy
Послушайте, энергия не возникает из пинов, будь их хоть сто, хоть тысячу проблему это не решит. Потому что они накоротко замкнуты друг с другом. Другое дело, когда через 1 пин не прокачивается ТОК достаточный для работы привода, тогда да, тогда смысл есть. Условно говоря 1 пин 1 Ампер, а два пина уже компания Амперов, про 3 Амперов молчу - чад и угар кутежа сплошной!
Короче, в первую очередь надо определить, в чём проблема. Потом уже её решать. Вы действуете по другому, вы ОТРИЦАЕТЕ её наличие тем, что плата крута и вааще такого быть не может. У ней же вон 4 VCC есть.
Значит что надо сделать - взять мультиметр, поставить его в режим измерения потоянного напряжения с пределом от 5 Вольт и выше (5-20 Вольт), щупы ткнуть так: красный в VCC, чёрный в GND, посмотреть на показания, должно быть 4.8-5.3В, гдет так. Затем, внимательно смотря на показания мультиметра, врубить все три сервы, или что там надо сделать, чтобы воспроизвести ошибку. Что мультиметр покажет, то сюда. Лучше всего стрелочный мультиметр, конечно, или цифровой с аналоговой шкалой, но пойдёт и то, что у вас есть под рукой.
PockerFace
Нет,я не отрицаю проблему,мне было интересно,что это за 4 пина...
Leshiy
Мультиметр в руки и вперёд. Если покажет просадку напряжения, значит 90% за то, что проблема в этом. А конденсаторы всё равно прилепите.
PockerFace
Сейчас не могу измерить,но вчера днем измерял напряжение на входе платы,которая питалась от батареи,и при работе 2-х серв,напряжение было в 7,56В,когда включал 3-й,напряжение просаживалось до 4-5В,в это же время плата перезагружалась.
Leshiy
Уррра, йошкин дрын, заррработало!!! Ну и? Вывод какой? А вывод такой - если все три серва одинаковые, то третий доооохлый! А если разные, то третий какой? И ещё - какое напряжение без сервов, какое с одним?
В пдфе есть схема модуля питания на LM2676 5.0. 5.0 означает, что это фиксированное напряжение по выходу. А вот на вход этой схемы должно подаваться напряжение не ниже 7-8 Вольт. Если у вас на аккумуляторе при подключении 3 сервы напряжение падает до 4 Вольт, то чего вы хотите от несчастной дуины? Вам же об этом с самого начала говорили.
PockerFace
Напряжение на входe с одним и без было почти одинаковое -  7,5В.
PockerFace
Спасибо,что уделили время,попробую запитать от другого источника питания или от 2-х акк.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Блин я тоже его только что прочел по диагонали правда.
Вроде простым англйим языком все что нужно расписано. И даже принципиальная электрическая схема нарисована. Из которой видно что там обычная ардуина на 1280. И все отличие что все разьемы заточены под серво. Что именно вам не ясно в словах что сервы нужно питать напрямую?
Таи земля , +5 и управляющий пин. Что именно заставояет вас тупить,
roman2712@mail.ru
Нормальная у человека плата, она как раз под гексоподы заточена.
У этой платы стоит понижающий стабилизатор (импульсный) на 3А. В этом ее основная фишка.
А вы на человека набросились, питание, питание... У него одна серва похоже дохлая (коротит и просаживет питание) или редуктор у сервы заклинивший.
У меня самолет с 4 такими сервами летал. при этом бортовое питание у него было на 4 акумуляторах пальчиковых (2 А в пике с него можно было снять) . Ничего не проседало и не падало.
Серву на помойку...
Подключи сервы по очереди. Дохлая должна перезагрузить ардуину.
Есть небольшая вероятность, действительно небольшая, что на выходе стабилизатаро конденсаторы битые. Тогда должен помочь кондер на 100 - 200 мкФ подключенный после стабилизатора (можно в разьем сервы на плате его подключить).
Leshiy
Йошкин дрын - ему говорят: проблемы с питанием! Ог отвечает - там 4 VCC! Ему говорят (я говорю) - у тебя 3 серва доооохлая! А он отвечает - я ща аккумулятор другой поставлю.
Не, человек реагирует на советы, но с опозданием ровно один шаг. Так что проблему он никогда не решит, так как если не выявится СЛЕДУЮЩЕЙ проблемы, то в предыдущую он не поверит и устранять не будет. :)
Leshiy
roman2712@mail.ru пишет:
Серву на помойку...
Ну уваще! Я тоже так умею.
PockerFace
Проверил сервы,подкл. по одной - все нормально,с 3 - перезагружается(пробовал в разл. комбинацих),но сегодня,при работе 3-х серв плата поработает 3 сек,потом перезагрузка.(Сервы рабочие...)
Подкл. 3 сервы,воткнул стабилизаторы на 5В - плата спокойно работала,как надо,воткнул 4-ую сервв с стабилизатором - плата вела себя,как при работе 3-х без стабил.(поработает 3 сек и перезагр.)
Пробовал подключать конденсаторы на 220мкФ и 10В - безрезультатно...
Подключать и стабил. и конден. вместе не пробовал,нет под рукой паяльника,да и оба в штекер сервы не влезают...
Напряжение при работе 3х серв без стабил. на входе платы и на пинах не проседало и во время перезагрузки(на входе было ~8В,а на пинах 4,8-5 В)
PockerFace
Проблема решилась,всем спасибо,один стабил. плохо был подсоеденен...
А в чем заключалась данная проблема,почему без стабилизаторов ничего работало?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ардуину запитайте от маленького аккумулятора через стабилизатор..... сервы - от большого или  от батареи, хоть со стабилизатором, хоть без, минуса малАКБ и болАКБ СОЕДИНИТЕ
SU-27-16
SU-27-16 аватар
PockerFace пишет:
не выполнялись требования к питанию ардуины из-за параллельно подсоединённой нагрузки ( сервы )
включите на кухне свет - смотрите на лампочку и одновременно включите электрочайник и микроволновку - напруга просядет и лампочка потусклее станет, при отключении нагрузки - станет ярче.... ( если на освещение не запущен кабель сечением 6 мм*мм )
PockerFace
А на плате же нет отдельного разьема для питания серв,поэтому,не легче ли будет подключить к каждой серве по стабилизатору,чем выводить питание серв отдельно...?Или я не так понимаю фразу:"питать сервы отдельно"?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
питать сервы отдельно можно несколькими способами...
батарейка на 10 А , стабилизаторы на 2 А , сервы на 1,5 А - 5 серв и 5 стаб
батарейка на 10 А , стабилизаторы на 4 А , сервы на 1,5 А - 5 серв и 3 стаб ( 2 серв и 1 стаб , 2 серв и 1 стаб , 1 серв и 1 стаб )
батарейка на 10 А , стабилизатор на 9 А , сервы на 1,5 А - 6 серв и 1 стаб
НО при этом - ( при любом варианте с сервами ) ардуину лучше питать от батарейки на 1 А через стабилизатор на 0,5....1 А
