Проблема с подключением arduino nano
Чт, 01/08/2019 - 15:24
Здравствуйте. Есть купюроприемник к которому подключена arduino nano. При подключении к ноуту через usb, ардуинка никак не определяется в диспетчере устройств. Ни usb-serial, ни COM-порт. СОМ портов в диспетчере нет вообще. Ардуино не оригинал. Пробовал устанавливать драйвера CH341SER. При установке пишет the drive is successfully Pre-installed in advance. Собственно вопрос: в чем может быть проблема? Сказали, что на другом компьютере она определялась.
ОС на том компьютере и на вашем отличается? Скорее всего драйвер так и не работает, пробуйте разные (например: http://www.5v.ru/ch340g.htm).
Попробуйте отключить купюроприемник от ардуины. И подключать "голую" ардуинку.
Такая же проблема. Причем Uno работает, Nano на atmega 328 работает. а на 168-й нет. (в диспетчере сбой дескриптора)
Кабели пробовал разные (даже новый купил),
Ардуины 3шт пробовал (168)
Драйвер устанавливал, качал с разных мест. Смущает что пишет The driver is successfully PRE-installed in ADVANCE, вместо стандартного successfully installed. И через эту же программу не удаляется, пишет no device is found.
А воз и ныне там...
Скрин диспетчера устройств можешь предоставить?
на скрине COM5 это Uno
Вообщем, пока перетыкал туда-сюда uno и nano, заработало, но при странных обстоятельствах:
сначала в один из портов (без разницы какой) компьютера втыкаем uno, потом в другой nano.
и после этого с отключенным uno стало срабатывать через раз
Где-то проскакивала информация, что Ардуино иногда конфликтует с USB 3.x. Найдите, где в Вашем компьютере гнезда USB 2.0 и подключайте к ним.
Да, была такая мысль, но у меня нет 2.0... Ладно, вроде не слетает подключение, если увидел сразу. Буду вместе с Uno подключать :)
у меня нет 2.0...
Ноут? На виндовом ноуте были рандомные проблемы на портах USB30. Видимо на уровне драйверов проблема.
Да, ноут lenovo ideapad l340. win10
На нём конечно сэкономили на мелочах :) 2 usb всего, нет слота под карту памяти, оптического привода
к слову - 1.5 года назад покупал его за 29 тыщ, сейчас он 49 в том же магазине. ничего себе инфляция...
Где-то мельком видел, что можно использовать usb-hub 2.0 и вроде как проблема решается. Если есть в наличии - проверьте. Сам не пробовал.
Да, вы сейчас написали, всплывает из уголков памяти такое что-то. Но хаба нет
