Проблема с показаниями потенциометра
Энт
Arduino Leonardo R3 (черненькая). Подключил аналоговый потенциометр как везде описано к аналоговому входу. При анализе значения в программе WheelConfig диапазон считывается не полностью - "руль"/треугольничек поворачивается только до момента прокрута потенциометра только где-то наполовину. При этом через программу Arduino видно, что плата считывает все положения потенциометра, т.е. выдает значения от 0 до 1023 соответственно крайним положениям потенциометра.
Мне нужно, чтобы и Wheel Config считывала показания также корректно. Что для этого нужно сделать?
asam
asam аватар
Энт пишет:
Прочитать правила формума. Поместить здесь ваш код и схему подключения. Ну и на Wheel Config ccылку дать.
rkit
Обратиться к автору "Wheel Config"?
Энт
asam, Спасибо за ответ!
У меня никакого кода и нет. Выполняю действия как здесь http://steeringwheel.aggress.ru/index.php?fl=electro
Ссылка на WheelConfig http://steeringwheel.aggress.ru/files/WheelConfig_0.21.exe (взята с предыдущей ссылки)
Энт пишет:
поскольку по ссылке и правда кода нет, одна только закрытая прошивка - то остается только обратится к автору софта. Не имея открытого кода - вряд ли кто-то сможет сказать, что там в программе навротоил автор.
Энт
b707, а по какому именно софту может быть вопрос? Прошивка, которая загружается через XLoader? Потому что я сейчас попробовал откалибровать через программу DXTweak и увидел там такую же картину. Может ли быть проблема в плате или в потенциометре? Плата вот эта http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RobotDyn-Arduino-Leonardo
Энт пишет:
вы же выше написали, что сама по себе плата считывает потенциометр правильно. Значит дело не в плате и не в потенциометре.
Остается два варианта -
1)софт, что вы заливаете в Ардуино - передает значения потенциометра неправильно
2) Софт на винде, который принимает данные - принимает или использует их неверно
Но раз. если я правильно понимаю, обе программы закрытые - я не знаю, что тут еще можно сделать
