Проблема с проверкой скетча
Jeka_Opex
В общем я довольно новый пользователь arduino и у меня возникла проблема: выдаёт ошибку даже при том, что я полностью скопировал программу у одного ютубера. Вот 2 варианта скетча. Те кто найдут ошибку отпишитесь пожалуйста.
  1)
      #include <DHT.h>
#define dht_apin A0
dht DHT;
delay(500);
 DHT.read11(dht_apin);
 Serial.print("Hum: ");
 Serial.print(DHT.Humidity);
 Serial.print("% ");
 Serial.print("Temp: );
 Serial.print(DHT.Temperature);
 Serial.println("C ");
 delay(2500);
Jeka_Opex
2)
#include <DHT.h>
DHT sens(DHT11);
 Serial.begin(57600);
pinMode(2,INPUT);
digitalWrite(2,HIGH);
 int t = sens.readTemperature(2);
 int h = sens.readHumidity(2);
 delay(2000);
 Serial.print(h);
 Serial.print("% ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" C ");
Araris
1. Приведите текст сообщения об ошибке.
2. http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Jeka_Opex пишет:
Это очень сильный аргумент! Значит, проблема серьёзная.
Jeka_Opex пишет:
Вы проводите конкурс по нахождению ошибки? Или Вам помощь нужна? Если первое, то простите за беспокойство, а если второе, то выкладывайте сообщение об ошибке.
Jeka_Opex
В первом варианте это - error: expected primary-expression before '.' token
Во втором - error: expected ')' before ';' token
И да, хоть я и выразился, согласен, некорректно не надо разводить из этого панику.
Araris
Serial.print("Temp: );  --->  Serial.print("Temp: ");
Jeka_Opex
Спасибо, уже исправил, но ошибка всё равно осталась.
DIYMan
DIYMan аватар
Упоротых прибыло :) В первом варианте - ошибка в третьей сверху непустой строке, а также в пятой снизу непустой строке. Во втором варианте - в строке, если считать снизу и пропускать пустые, за номером второй степени двойки.
DIYMan пишет:
У Вас острый приступ альтруизма, что строки считать начали? :)))) Я всех посылаю на правила вставки кода - ещё я, блин. считать буду - пальцев не хватит.
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Не, просто отдыхаю от работы, и, чтобы сильно не отдыхать (потом встраиваться в рабочий процесс тяжелее) - развлекаюсь, как могу :)
