Проблема с SD картой. Пишет, но не читает...
Пнд, 03/02/2014 - 10:57
Добрый день.
Возникла проблема с SD картой. Использую стандартную библиотеку SD, практически все примеры из нее работают, кроме примера ReadWrite, в котором сначала что-то пишется в файл, потом файл закрывается и должен отрываться для чтения, вот тут то и проблема - открываться отказывается
Т.е. вот это в коде не работает
// re-open the file for reading:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
выходит на "Serial.println("error opening test.txt");"
Пробовал разные карты. Сам файл test.txt создается, проверял.
Может кто сталкивался с этим?
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// if the file didn't open, print an error:
if (myFile) {
// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// close the file:
myFile.close();
} else {
Отбой. Похоже заборол проблему, пересобрал схему на макетке используя короткие провода и все заработало ;)
