Проблема с шаговым двигателем
daberman90
Добрый день, Друзья!
Возникла небольшая проблема с подключением шагового двигателя. Использую в качестве драйвера двигателя микросхему L293D, а она оказывается расчитана на ток нагрузки - 600mA (на каждый канал). А двигатель расчитан на 3,25М и 1,3A. Посоветуйте какой другой драйвер двигателя купить что бы на 1,3А был. Или может быть можно подать на двигатель примерно 7 Вольт при токе 600mA??? Ведь 3,25V * 1,3A = 4,225 и 7V * 0,6A = 4,2.
Как думаете?
Morroc
Для ШД полно специализированных более удобных драйверов и они умеют "7 вольт при токе 600 ма" (позволяют регулировать ток подстроечником) - в 3D принтерах всяких используются. Например drv8825 или a4988
Тарас Петрович
Соберите на транзисторах. Будет на любой ток и напряжение. И дешевле. Схем в сети куча.
