Проблема с SIM800L
Пт, 04/10/2019 - 15:13
Подключил SIM800L к Arduino UNO Монитор порта Arduino пишет, ниже. Что это SIM800L неисправен или проблема с котировкой в windows? Светодиод в SIM800L мигает только раз в секунду. Пробовал на разных версиях программ Arduino.
а кто программулину вашу видел )))))
Она тестовая. Скорость тоже пробовал менять, тоже самое.
Код вставлен неправильно, скорость выбрана странная, delay() не к месту.
Скорей всего SIM800L неисправен. Анализатор с него пишет “0” framing error (ошибка кадрирования) относится к ошибкам интерфейса.
Я такой код для проверки использовал, попробуйте
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L) void setup() { Serial.begin(9600); // Velocidad de comunicacion con computadora Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Velocidad de comunicacion con modem SIM800.println("AT"); } void loop() { if (SIM800.available()) // Espera de datos (o respuesta) de modem... Serial.write(SIM800.read()); // ... los mandamos a Serial if (Serial.available()) // Espera de comando por Serial... SIM800.write(Serial.read()); // ... mandamos el comando a modem }Извините, комментарии остались на испанском, но думаю и так все понятно.
Код взят отсюда
http://codius.ru/articles/GSM_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_SIM800L_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1
ИМХО, хороший материал.
SIM800L неисправен. У меня примерно такой модем для мобильного интернета есть. Попробовал его протестировать. С ним всё как и должно быть.
