Проблема с spi, можно ли использовать pin 10 arduino для своих нужд?
Всем привет, делаю танк на блютуз управлении, со стрельбой через ик передатчик/приёмник, воспроизвожу звуки двигателя, управляю моторами.
Столкнулся с такой проблемой: Подключаю флешку, воспроизвожу с неё звуки, для CS использую 4 пин ардуино про мини 328 5в. При этом управляю моторами: 2 мотора, нужно два pwm вывода. Планировал использовать 10-ый и 6-ой пины, остальные заняты под стрельбу подключение флешки и воспроизведение звуков. Но хотя и использую 4 пин для чип селекта флешки, на 10 пине у меня всёравно логическая 1 т.е ~5 вольт, естественно об управлении мотором через этот пин речи не идёт. Полазил по либам, нашёл в Sd2Card.h строки:
#else // SOFTWARE_SPI // define software SPI pins so Mega can use unmodified GPS Shield /** SPI chip select pin */ uint8_t const SD_CHIP_SELECT_PIN = 10; //поменял на 4--- не помогло /** SPI Master Out Slave In pin */ uint8_t const SPI_MOSI_PIN = 11; /** SPI Master In Slave Out pin */ uint8_t const SPI_MISO_PIN = 12; /** SPI Clock pin */ uint8_t const SPI_SCK_PIN = 13; #endif // SOFTWARE_SPI
Полазил по форумам, но так и не понял можно ли отключить использование 10 пина или он всегда поумолчанию задействован при использовании spi?
Очень прошу помочь, зарание спасибо
Вы имеете в виду аппаратный SPI в режиме Master, очевидно. Так? Пин 10 - это SS (если я не ошибаюсь). Ответ на Ваш вопрос содержится в п. 19.3.2 даташита. А именно.
1) Если Вы определите пин 10 как OUTPUT - то никаких проблем, делайте с ним что хотите, он не мешает SPI.
2) Если же Вы определите его как INPUT, то там должен быть HIGH. Как только там появится LOW, SPI слетит в режим Slave. В принципе ничего страшного, если после этого снова ручками выставить нужный режим, прежде чем начать пользоваться SPI.
А то, что Вы меняли - так там же параметры для программного SPI - чего толку их менять, если Вы используете аппаратный?
Для программного (если его использовать) проблемы нет вообще - ему пофигу какие там пины.
Вполне возможно, что его использует Ваша библиотека и Вы правильно сделали, что в неё полезли. Но Вы найдите где она его использует с аппаратным, а не программным SPI и там меняйте.
ну получается что аппаратный 11 12 13 пины
Если Вы определите пин 10 как OUTPUT - то никаких проблем, делайте с ним что хотите, он не мешает SPI. --- не помогает( всёравно на выходе 5 в.
пример кода тестового
#include <SD.h> #include <TMRpcm.h> #define D1 7 // Направление вращение двигателя 1 #define M1 6 // ШИМ вывод для управления двигателем 1 #define D2 8 // Направление вращение двигателя 2 #define M2 10 // ШИМ вывод для управления двигателем 2 char incomingByte; bool direction = 0; // Текущее направление вращения int value; // Текущее значение ШИМ #define SD_ChipSelectPin 4 TMRpcm tmrpcm; void setup() { tmrpcm.setVolume(1); tmrpcm.speakerPin = 9; SD.begin(SD_ChipSelectPin); Serial.begin(9600); pinMode(D1, OUTPUT); pinMode(D2, OUTPUT); pinMode(M1, OUTPUT); pinMode(M2, OUTPUT); Serial.println("ready"); if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) // проверяем наличие sd карты { initialized: Serial.println("SD fail"); return; } else { Serial.println("SD ok"); } } void motion(char incomingByte) { bool directionL, directionR; // направление вращение для L298N byte valueL, valueR; // значение ШИМ M1, M2 (0-255) if(incomingByte == 'W') { // вперёд directionL = 0; directionR = 0; valueL = 60; valueR = 60; } if(incomingByte == 'S') { // назат directionL = 1; //(255-150) directionR = 1; valueL = 195; valueR = 195; } if(incomingByte == 'R') { // вправо directionL = 0; directionR = 1; valueL = 60; valueR = 195; } if(incomingByte == 'L') { // влево directionL = 1; directionR = 0; valueL = 195; valueR = 60; } if(incomingByte == 'X') { // остановка directionL = 0; directionR = 0; valueL = 0; valueR = 0; } analogWrite(M1, valueL); analogWrite(M2, valueR); digitalWrite(D1, directionL); digitalWrite(D2, directionR); Serial.println(direction); } void loop() { if (tmrpcm.isPlaying() == 0) // проигрываем звук запущенного мотора { tmrpcm.play("e-2mu.wav"); } if (Serial.available() > 0) { incomingByte = Serial.read(); motion(incomingByte); } }Я там дописал текст: "Вполне возможно, что его использует Ваша библиотека и Вы правильно сделали, что в неё полезли. Но Вы найдите где она его использует с аппаратным, а не программным SPI и там меняйте".
Вот смотрите, в библиотеке SD, в файле Sd2Card.cpp есть функция инициализации
uint8_t Sd2Card::init(uint8_t sckRateID, uint8_t chipSelectPin) { errorCode_ = inBlock_ = partialBlockRead_ = type_ = 0; chipSelectPin_ = chipSelectPin; // 16-bit init start time allows over a minute uint16_t t0 = (uint16_t)millis(); uint32_t arg; // set pin modes pinMode(chipSelectPin_, OUTPUT); digitalWrite(chipSelectPin_, HIGH); #ifndef USE_SPI_LIB pinMode(SPI_MISO_PIN, INPUT); pinMode(SPI_MOSI_PIN, OUTPUT); pinMode(SPI_SCK_PIN, OUTPUT); #endif #ifndef SOFTWARE_SPI #ifndef USE_SPI_LIB // SS must be in output mode even it is not chip select pinMode(SS_PIN, OUTPUT); digitalWrite(SS_PIN, HIGH); // disable any SPI device using hardware SS pin // Enable SPI, Master, clock rate f_osc/128 SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR1) | (1 << SPR0); // clear double speed SPSR &= ~(1 << SPI2X); #else // USE_SPI_LIB SPI.begin(); settings = SPISettings(250000, MSBFIRST, SPI_MODE0); #endif // USE_SPI_LIB #endif // SOFTWARE_SPI ...В строках 20 и 21 используется явный SS_PIN. Вот там он и ставится в HIGH
Только я не понимаю чем Вам это мешает. Вас ведь устраивает, что он OUTPUT? Ну, а если устраивает, то сделайте его LOW или что Вам там надо. Библиотека его больше нигде всё равно не использует.
Как то неособо что то поменялось(. Заметил такую особенность: вроде работает, потом через пару секунд что то происходит на на выход начинает подаваться 1 или 0 (5/0в)в зависимости от того что ставили в библиотеке low or high
Убедитесь, что у Вас обе константы
простите мою глупость, недавно занялся ардуино, SOFTWARE_SPI, USE_SPI_LIB где не должны быть определены? в Sd2Card.cpp? "НЕ определены. Если надо, разопределите их #undef" -- имеете ввиду
переделать в
в самой либе?
Там как-то не по уму сделано. Та же USE_SPI_LIB определяется дважды один раз в Sd2Card.h, и второй раз в самом начале Sd2Card.cpp.
В общем, попробуйте найти все их определения и просто закомментировать строки типа
Добавте // в начало
ТОлько все найдите, а то авторы библиотеки такие затейники.
ну как коментить я знаю))) спасибо сейчас попробую
прошёлся по всем файлам в либе с поиском. попробовал так же закоментить все ifdef, как я понял там 2 варианта если #ifdef SOFTWARE_SPI #ifdef USE_SPI_LIB описывает что будет если определенны. Но с таки варианто либа не компилится.
И чего? Неужели, не заработало?
Ни в коем случае!
ничего не меняется(
Ну, это мистика.
Там же никто эту несчастную ногу не трогает.
Т.е. Вы ставите, например, LOW, а через какое-то время она сама по себе становится HIGH?
Так не бывает.
Поищите поиском по всем файлам библиотеки SS_PIN. Может я где пропусти и он таки меняется где-то ещё, кроме тех двух строк.
Кстати, а вторая Ваша библиотека не может его обижать?
блин занят) так бы мог видео доказательство снять)
Во второй либе может использоваться пин 10 для второго динамика как я понял, но эта функция отключена, методом тыка проверял что глюки начинаются сразу после SD.begin(SD_ChipSelectPin). до этого момента всё работает
Мне не нужно никаких доказательств, с чего мне Вам не верить-то?
Поясните толком - какие глюки.
То. что после SD.begin(SD_ChipSelectPin) пин станет HIGH - это нормально. Сделайте его Low если Вам надо и пользуйте дальше.
Я так понял Вас, что Вы делаете его LOW, а он в какой-то момент сам по себе HIGH становится. В какой момент? Можете выяснить?
Я тут наткнулся на тему http://forum.arduino.cc/index.php?topic=129538.0 Насколько я понял у человека такая же проблема была
Ну, Вы на мой вопрос-то ответьте.
Так ну истина гдето рядом): навсякий закинул все чистые либы, ещё раз прошёлся по SD: всё начало работаь замечательно, пропали неадыкватные вращения мотора при включении, НО до того момента пока не начинаю музыку воспроизводить: 10 пин становится неадыкватным. + 9 пине динамик и при использовании шима на 10 мини усилитель усиливает писк шима))) чувствую придётся плату переделывать освобождать 5 и юзать 5-7 6-8 для управления движками а ик приёмник вешать 4, ss -10
А не проще частоту ШИМа увеличить килогерц до 30-60 и нехай себе усиливает (заодно комаров ультразвуком распугает) :))))
http://joxi.ru/ZrJd7yltzRE92j
ок, спс за совет, спрашивать как, не буду- гугл не забанил) хотя в digitalWrite(D1, 155); 155 это будет частота или скважность?
Это скважность.
Частоту можно настроить до 62КГц.
Как можно найти на форумах, но быстрее просто посмотреть в даташите.
Это будет неправильно. digitalWrite() выдаёт только HIGH или LOW. А ШИМ сигнал с регулировкой скважности выдаёт analogWrite().
пардон analogWrite() всё верно.
