Проблема с TFT экраном
Добрый день!
есть такой дисплей http://www.ebay.com/itm/200908823757 подключил его к Меге, переходник паял сам.
1. Diplay:
LEDA -> 5V
VCC -> 5V
RD -> 3.3V
GND -> GND
DB0->DB7 to pin D37->D30
DB8->DB15 to pin D22->D29
RS -> D38
WR -> D39
CS(pin6) -> D40
RSET-> D41
2. Touch Screen:
Default pin number in example code:
DCLK->D6
CS(pin30) ->D5
IN ->D4
OUT->D3
IRQ ->D2
3. SD Card:
SCK -> D52
MISO -> D50
MOSI-> D51
CS -> D53
запустилось все нормально с библой UTFT и установкой контроллера SSD1289.
Проблема в следующем: после 3 минут работы подстветка нагревается до такой температуры, что изображение на экране покрывается вертикальными белыми полосами. Когда остывает - все нормально. Подключил пин LED-A через 20 ом резистор, подстветка не греется, но зато полосы появляются с самого начала.
В чем может быть проблема?
Проблема может быть в том, что дисплей расчитан не на 5V, а на 3.3V
тогда как правильно подключить?
LEDA -> 5V
VCC -> 3.3V
RD -> 3.3V
так?
я не силен в электронике, но ни один из этих вариантов не прошел, везде полосы
LEDA -> 5V LEDA -> 3.3V LEDA -> 3.3V
VCC -> 3.3V VCC -> 3.3V VCC -> 5V
RD -> 3.3V
Если ардуина позволяет, то переключить ее в режим 3.3V и не пользоваться 5V (т.е. на всех проводах, что идут к tft, должен быть уровень 3.3)
честно я про такое не слышал, переключатель - это физический или это делается программно (прошивкой)?
у меня наверное нет http://www.ebay.com/itm/121141700901
а вариант с резисторами на 20 кОм пройдет? на какие пины их вешать?
Переключатель - физический
Вариант с резисторами, я думаю, не подойдет (но я не настоящий электрик). Проще запитать мегу от внешнего БП 3.3V (на Vin)
В принципе есть такая возможность, http://forumdvrobot.ru/forum/3-41-1, но я тоже в этом не силен. а вот вариант с БП мне подошел. От 6 вольт почти не греется, может и на нем остановлюсь.
Спасибо за помощь
