Проблема с UART на самодельной плате
Здравсвуйте!
Сделал для своего проекта печатную плату с колодкой под микросхему в корпусе DIP28 с резистором на RESET, конденсаторами и кварцем. Использовал Atmega328p, такая используется в Arduino pro mini. Поскольку работать будет от 3.3В, кварц использовал на 8МГц.
Для проверки рабоспособности загрузил в нее загрузчик с помощью Arduino Mega. Загрузчик залился. Попытался загрузить скетч Blink через преобразователь USB-UART на микросхеме PL2303. Загрузить не удалось, выдавало ошибку синхронизации. Тогда я попробовал загрузить скетч через программатор. Это получилось. Светодиод мигает. В этот скетч я добавил отправку строчки по Serial и в мониторе порта получил какой-то мусор.
В попытках разобраться с этой проблемой я добавил еще SoftwareSerial на пины 7 и 8 и считывал их с помощью UART на плате Arduino Mega. Там тоже был мусор, причем другой. Если поменять USB адаптер и мегу местами, это мусор немного меняется. Бодрейт менял - на всех скоростях не то, что мне нужно. Грешил на кварц, но светодиод мигает правильно - с периодом в 1 секунду (вкл - 500мс - выкл - 500мс - вкл...)
Гугл курил, бодрейт в скетче и мониторе порта одинаковый (позже стал использовать putty) фьюзы проверял, разводку проверял, правильность подключения проверял, пробовал другой микроконтроллер, перепаивал другой кварц - ничего не помогло. Земли подключить не забыл. RX TX подключены правильно, иначе бы в мониторе было бы пусто. Плата, МК, COM-port и программатор в IDE выбраны правильно, иначе бы прошивка не залилась.
Кто может подсказать, в чем может быть проблема? Перепробовал уже всё, что мог, прочитал кучу форумов и статей, ни у кого такого не было.
Если вдруг это проблема с кодировкой или количеством бит, то почему она могла возникнуть, если скетч я писал в Arduino IDE и программировал МК через нее же?
Скетч, фотографии платы (прошу прощения за качество фото) и скрин окон putty прилагаю:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial (7, 8);
pinMode(A5, OUTPUT);
mySerial.begin(9600);
digitalWrite(A5, HIGH);
Serial.println ("ON");
mySerial.println ("ON");
delay(500);
digitalWrite(A5, LOW);
Serial.print ("OFF");
mySerial.print ("OFF");
delay(500);
Сверху - монитор с USB адаптера, снизу - с Mega.
Спасибо!
залейте стандартный блинк
вангую, частота мигания будет не 1 сек.
Изначально это и был стандартный Blink, в котором я просто поменял пин. Частота мигания была 1 сек.
как это
соотнести с этим ?
USB адаптер в винде подписан как COM12. Выбрал его в списке портов, в качетсве программатора - AVR ISP. Пробовал прошиться так, то есть через загрузчик, который был залит ранее. Не удалось. Тогда выбрал порт - COM6 (Arduino Mega), программатор - Arduino as ISP. На меге залит скетч Arduino ISP, использовал ее в качестве программатора. Прошивал командой "Загрузить через программатор". Загрузилось.
отсюда делаем вывод - СОМ порт не работает как надо!
ссылку на загрузчик и фьюзы, можно в студию ?
Какой COM порт Вы имеете в виду? Если порт в МК, то почему SoftwareSerial не работает? Плюс я пробовал два МК, вряд ли у двух мк сразу он неисправен. За правильность настройки UART отвечает IDE, тут проблем быть не должно.
Если речь о COM портах компьютера, то с ними тоже все в порядке, так как мега, например, спокойно работает в качестве программатора, а ее общение с компом происходит именно по COM порту.
Загрузчик я использовал встроенный в IDE, то есть заливал в мк с помощью кнопки "Записать загрузчик"
Фьюзы такие
я извиняюсь, вы сами фьюзы выставляли ?
Их должна выставлять Arduino IDE, как я понимаю. Эти фьюзы я прочитал SinaProg'ом (GUI надстройка над avrdude). На каком-то зарубежном форуме я нашел тему, в которой у человека была проблема, схожая с моей, и ему посоветовали выставить такие фьюзы. Я их просто прочитал и увидел, что они выставлены именно так, как там посоветовали. Тому человеку это помогло
под рукой нет атмеги, вечером дома гляну...
бахр. если не лень - прошейте фьюзы
Lfuse:0xE2 Hfuse:0xDA
и попробуйте, заработает ли.
этож внутренее тактирование с отлюченым делителем, или нет ?
бахр, кстати, а вы когда скетч в плату программатором заливали - вы какую плату в настройках Ардуино ИДЕ указывали?
да, это оно. Уверен, что с ним заработает.
Но, в принципе, можно и не ставить экспериментов - пусть ТС сначаа ответит, какую он плату в ИДЕ выбирал
Спасибо большое, завтра попробую
Я указывал Arduino Pro Mini с процессором Atmega328p (3.3В, 8Мгц), Как раз такие мк и кварц я использую. COM - тот, на котором Mega сидит, так как она была программатором. Программатор, соответственно, Arduino as ISP
Основная беда всех самопальных плат - как правило непропай. Ещё возможны особые на-водки из-за неграмотно разведенной земли и/или питания.
Скорость на которой работает загрузчик
не совпадает с той на которой вы пытаетесь грузить, нет?
По софварному сериалу, скорее всего несовпадение скорости. А сигнал DTR используется, или шьете с помощью кнопки RESET?
Попробовал, фьюзы прошились, в мониторе порта всё тот же самый мусор)
Пробовал и так, и так. Думаю, проблема с UART, из-за этого IDE не может засинхронизироваться с загрузчиком и соответственно загрузить прошивку
IDE сама задает скорость при программировании. Ее я, конечно, могу изменить с помощью avrdude, но в этом по-моему нет никакого смысла, так как в загрузчике выставлена скорость такая, которую по идее IDE и использует
Вероятнее всего Вы правы. На счет качества пайки я уверен, а вот по поводу грамотности разводки, может быть, глянете?
2 по 22пФ на кварце, 2 0.1мкф на VCC и AVCC, 0.1мкф на AREF, 4.7мкф на питании, 10кОм на RESET.
Земля и питание идут под микросхемой, плюс есть перемычка на цепи питания.
Также я припаял электролит на 47мкФ между землей и питанием в месте подключения источника питания.
Запитываю от пинов ардуинки, так что напряжение должно быть стабилизировано.
Кстати, если отключить плату от питания и оставить одни только землю и TX, то тоже приходят какие-то данные. Может быть, действительно есть какая-то наводка? Как с ней справиться?
6axp, по-моему первое, что нужно было сделать -проверить на какой частоте работает МК. Залейте этот скетч:
void setup() { pinMode(11,OUTPUT); TCCR2A=(1<<COM2A0)|(1<<WGM21); //mode 2 CTC TCCR2B=1<<CS20; OCR2A=0; } void loop() {}на 11 ноге будет половина тактовой МК. Измерить частотометром.
Спасибо, с этого я и начал. Проверял частоту с помощью светодиода и скетча Blink. Если частота настроена правильно, то все задержки будут правильными. Светодиод мигал, как положено, раз в секунду. Проверить так, как Вы предлагаете, я, к сожалению, не могу, у меня нет частотомера, но по косвенным признакам все в порядке. Плюс, я попробовал настроить фьюзы на внутренний генератор - ситуация не изменилась.
6axp, если у вас есть другая ардуина, -значит есть частотометр. Можно штатную библиотеку загрузить
Да на картинке-то всё достаточно кучеряво, разве что проводники толстоваты, но это - мелочи тут.
Чего не сказать за фото. У Вас там столько припоя, и в таких невероятных формах (острые углы), что оно будет отличаться от картинки "только так" под осцилоскопом. Если есть - смотрите форму сигналов на вашем Тх, там может быть видно всё. попробуйте пропаять все со спиртовым раствором канифоли или каким ещё флюсом, поубрать лишнее и потом качественно промыть плату спиртом...
Ну и ещё: качество провода идущего от Тх к компу .. "электроника - наука о контактах", в смысле что "плохая земля" может быть и в ином месте. Как и наводки.
Когда делал макетную плату своей "Ардуино как лего" (ATmega2560) тоже столкнулся с тем, что по SPI она шьется, а по COM-порту "фигвам" или "местами" (от фазы Луны) .. оказался банальный непропай контактов .. да, да точно таких же как ваши "штырьки" .. пропаят с кислотным флюсом - заработало. Промыл .. прошло полгода .. и "опять глюки" .. полез смотреть и .. ага, опять непропай. Как так?!? Но ведь "на лице"! Так шта .. если с виду оно "надежно пропаяно" это ещё ни разу не означает что там "есть контакт".. :)
1. Загрузить "привет мир" и простым перебором скорости терминала выяснить
во сколько раз скорость больше-меньше.
2. Возможно вы собрали "инверсный" драйвер........
3. Его нужно проверить на "эхо".
Спасибо! Не знал, что ардуинки будет хватать для таких функций. Померил частоту. Если фьюзы выставлены на внутренний генератор, то частота колеблется, а среднее значение - 3934780 Гц. Когда МК настроен на внешний кварц - частота гораздо более стабльна и держится на уровне 4004036 Гц.
Насколько критично такое расхождение от эталонных 4МГц?
Спасибо большое за ответ! Обязательно попробую еще раз пройтись паяльником и промыть, как следует. А так вообще, контакт вроде есть, прозванивал мультиметром.
Мои ON и OFF по Serial'y ИМХО сойдут за "примет мир". Код там минимальный и мне в правильные моменты времени приходят данные в монитор. Скорости терминала я перебирал, даже пробовал нестандартные, на всех - мусор.
Что значит инверсный драйвер?)
Эхо - это прозвонить контакты? Или замкнуть RX с TX? С этим все в порядке. Замкнуть RX и TX микроконтроллера не вижу смысла, ведь я в любом случае не смогу увидеть, что пришло.
Нормально все. Частота 8 МГц.
В принципе, уже когда вы фьюзы на внутренний генератор переставили и это не помогло - стало ясно, что дело, скорей всего, не в частоте.
Теперь остается проверить, не брак ли это. Вероятность невелика, но все же... У вас сколько МК в запасе? - все из одной партии?
Если не брак - тогда ставлю на какую-то смешную ошибку в разводке платы или внешнего сериала...
Когда МК настроен на внешний кварц - частота гораздо более стабльна и держится на уровне 4004036 Гц. Насколько критично такое расхождение от эталонных 4МГц?
Расхождение большое, если перевести в привычные единицы это будет 1000ppm, при норме в 30. Да, конечно нужно принять во внимание, что измеряющий МК тоже не эталон. Но всё равно много. Я бы поигрался с ёмкостями на ногах кварца, ими можно немного подстроить частоту. Ещё стоит проверить ваш переходник USB-UART с чем-то ещё, можно с той-же вашей мегой. Подключить его на свободный uart меги, и попередовать что-нибудь из одного порта в другой.
PS: измерил частоту на ардуине с говёным керамическим резонатором - отклонение 230ppm. Делайте выводы.
Какое напряжение питания? Попробуйте запитать от 5В .
Вот просто интересно, а зачем делатся такие проекты, если собранная Ардуино Про Мини стОит меньше, чем голая Атмега328 в DIP-корпусе?
Мне в моем возрасте, гораздо удобнее работать с ДИП корпусами. Собираю все конструкции навесухой с минимально необходимыми элементами. Менее чем за год третий десяток 328 разменял. Правда иногда и мини использую, или ПРО, но с голой 328 быстрее и удобнее. Никаких плохик контактов и непропаев, и китайцев винить не в чем.
А насчет загрузки, я-бы поставил кондючок на 0,1 мкф с ресета 328 на DTR переходника USB-UART. В Про Мини он стоит и без него программатору нечем ресет дернуть.
так чем все закончилось ?
Я попробовал замкнуть RX и TX и написать что-нибудь, чтобы проверять хотя бы работоспособность преобразователя. На меге я в ответ ничего не получил, может быть, там есть какая-то защита или что-то вроде того, не знаю. На преоброзвателе на микросхеме PL2303 при замыкании все в порядке. Получаю именно тот символ, который отсылаю.
Смог достать еще один преобразователь, теперь уже на микросхеме CH340g. И каково было мое удивление, когда с него я с атмеги получал правильную строчку в мониторе порта! Причем работало, как в IDE, так и в Putty.
Мистика какая-то! Настройки порта везде стоят одинаковые, перепроверял несколько раз. Откуда взялась такая аппаратная (или уж не знаю, какая) "несовместимсость" микросхем с МК совершенно непонятно. Но факт остается фактом: из трех преобразователей работает только один. В работоспособности СОМ порта меги я уверен, так как ардуино спокойно сама прошивается и прошивает МК. С PL2303 вроде тоже понятно, что работает. С этим бы, конечно, хотелось бы разобраться.
Но я столкнулся еще с одной проблемой. При попытке залить прошивку в мк, он может умереть. Поскольку при первой попытке у меня были старые драйвера на USBASP (который я позже также убил при попытке обновить в нем прошивку), а IDE его не смогла распознать, пришлось прошивать с помощью SinaProg. Спустя какое-то время после нажатия на кнопку Program, мне высветилась надпись Programming Failed. После этого я уже ничего не мог считать и зашить. Device Signature всегда был 0х000000. Позже я обновил драйвер для USBASP и попытался обновить на нем прошивку, скачанную с оф. сайта, тем же SinaProg'ом с помошью меги в качестве программатора. Сначала все было в порядке, но потом МК опять начал выдавать сигнатуру 000000. Следующий МК умер при попытке залить скетч уже с помощью IDE и команды "Загрузить через программатор". Еще один просто так перестал отвечать. Сначала выдавал сигнатуру, а в какой-то момент перестал. Для уже пятого МК я решил сделать печатную плату с развокой для кондеров (до этого использовал макетку), чтобы максимально избавиться от, возможно, помех или чего-нибудь еще. С этим МК тоже начались проблемы. Именно с ним я был предельно аккуратным. Сразу после прошивки отключал программатор на всякий случай. Заливал только через IDE. Вот вроде разобрался с UARTом, решил начать зашивать с помощью бутлоадера, а он, зараза, не хочет записываться: писало какую-то ошибку. Ну решил опять с помощью SinaProg залить прошивку: скомпилировал бинарники, попытался запрогать. Опять сигнатура - нули. В итоге осталась последняя мега, которая почему-то сигнатуру выдает нестабильно: то правильную, свою, то нули, то 0х000102. Высоковольтного программатора, то бишь доктора, у меня нет, но мб потом соберу. Но что-то мне подсказывает, что он тоже не справится, так как даже сигнатура не читается, а она вообще-то должна читаться даже при залоченном МК. Единственное предположение - сбился бит настройки ноги RESET, но как такое могло произойти - ума не приложу.
Если посчитаете, что я не умею пользоваться SinaProg'ом, или, что это он виноват в их смерти, то сомневаюсь: я до этого прошивал атмегу8 (бинарник для нее компилировался не IDE'шкой, а Atmel Studio) с помощью него и все было в порядке.
Фьюзы при прошивке не трогаются, поэтому я даже не знаю, в чем может быть косяк.
Надеюсь, не сильно загрузил) Может, у кого-то есть мысли?
Мне в последствии нужно будет спроектировать печатную плату с несколькими датчиками и для проверки своей рукожопости я решил начать с изготовления собственной печатной платы - аналога ардуино про мини, для теста, так сказать, в полевых условиях. Сначала я сделал плату для атмеги в корпусе AU, т.е. SMD. Все даже работало, но когда она умерла, я понял, что мне удобнее будет использовать именно DIP корпус с колодкой, в которой я всегда смогу поменять вышедший из строя контроллер.
Кстати, найти нужную мне миньку оказалось не таким простым занятием. Мне нужна именно мега328 с частотой 8МГц, а в магазинах, как правило, встречаются либо 168-ые, либо 328 на 16МГц. Заказывать из Китая и ждать месяц, к сожалению, нет возможности.
А я печатные платы развожу так, что в них Ардуино Мини вставляется на колодки или впаивается как компонент. Посколькy Мини в сборе мало чем отличается от большой микросхемы в ДИП корпусе. Мини по размеру побольше, зато навешивать на нее ничего не надо, уже все есть. А кварц заменить или регулятор выпаять - не проблема.
В моем случае нужно будет использовать именно голый микроконтроллер для экономии места. Я буду использовать в корпусе tqfp, именно такой используется на Мини. DIP корпус я использую сейчас исключительно для удобства замены контроллера в случае чего.
Думаю у всех ваших бед с МК какая-то одна причина, но такие вещи диагностируются хорошим осциллографом по стандартным методикам, а не методом тыка. Коли нету -меняйте всё что можно. Кварц, БП, провода пропаивайте. Всё должно читаться/писаться идеально 100 раз из 100, неуверенно читаящаяся сигнатура -признак великой ж@пы, которая творится с сигналами.
Питание я использовал либо от юсб компьютера, либо от ардуинки. Подключал, правда, без пайки на разьемах. Остальное все менял, у меня даже две печатные платы было. Я и программаторы разные использовал.
Что касается неуверенно читающейся сигнатуры - сначала-то все читается и прошивается хорошо, но в какой-то момент по непонятным причинам летит к чертям. После этого сигнатура стабильно не читается)
У вас какая-то системная ошибка.
Тотальная.
Во первых вы скрываете что вы профессиональный киллер.
Вас ждёт большое и светлое будущее на этом поприще.
И это только начало.
Во вторых смените блок питания.
В третьих старайтесь не использовать всякие беспаечные макетки.
В них сейчас не докладывают золота.
В четвертых пока не разберётесь с причинами никогда не начинайте пограммировать
не считав МНОГОКРАТНО И СТАБИЛЬНО Синапрогом
сигнатуру фьюзы и прошивку.
Попытка пошить по принципу " а ну давай попробуем что получится"
как раз приводит к достигнутому вами результату по количеству трупов.
В пятых - всегда используйте последнее фирмваре в программаторе, последние драйвера (кроме FTDI) компортов и последнюю официальную версию ИДЕ (а не ночные билды).
