Проблема с управлением нагрузкой
Пт, 01/11/2013 - 21:42
День добрый.
Собираю устройство для плавной подачи напряжения (300 vdc) , используя шим выхода и управления скважностью подстроечный резистором. Для наглядности
Вместо двигателя другая нагрузка (он для примера). Тоесть , увеличивия коэффициент заполнения, нужно плавно зарядить конденсаторы и иметь возможность подстройки резистором.
Написал код, со светодиодом все отлично работает. Но если подключить транзистор , нагрузку и кондеры, то блок питания начинает издавать жуткий шим писк. А полевик очень сильно греется. Подскажите в чем причина писка? Может быть не правильно земля разведена.
Заранее благодарен.
Программирование -> analogWrite()
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
Я понимаю что 490 Гц частота преобразования ардуино. Слышен шим блока питания , а не ардуино. У бп частота преобразования свыше 30 кГц. Или я что-то не так понимаю?
Тогда подскажите ,есть ли возможность поднять частоту преобразования? У гугла спрашивал, ничего путного не нашел
Добавьте в сетап
Но учтите что частота станет 64 кГц и тогда полевик будет греться еще больше.
Ваша схема содержит грубые ошибки
- полевик в таком включерии должен по даташиту позволять подключать логическую нагрузку, иначе он не будет полностью открываться и будет гасить на себе часть мощности с сильным нагревом
- в условиях задачи не определено какой будет мотор, не любым можно так управлять. Он постоянного тока? Коллекторный?
- последовательно с затвором нужен резистор (зависит от полевика) иначе МК у вас получает короткое замыкание при подаче логической единицы и нуля - нужно ограничить ток перезаряда емкости затвора
- сток надо подтянуть к земле 10к - чтобы гарантировать его закрытие
- на выходе сам полевик получает КЗ заряжая разряженные конденсаторы. Просто фильтра из кондеров мало, либо RC либо лучше LC
Мотор просто для примера. Я планирую использовать все это дело для задержки и плавной подачи анодного напряжения для ламповой конструкции + возможность регулировки. Мне нужно при включении плавно зарядить конденсаторы (около 5000 мкФ). Ток а пределах 150-200 мА.
Странный способ так заряжать (и разряжать) кондеры, да и P-канальный мосфет обычно ставят на управление плюсом...
Мотор просто для примера. Я планирую использовать все это дело для плавной подачи анодного напряжения для ламповой конструкции. Мне нужно при включении плавно зарядить конденсаторы (около 5000 мкФ).
для ламп шимная халабуда не подойдёт по причине концептуально неправильного подхода в формировании постоянного напряжения - вам нужен идеальное постоянное напряжение, незамутнённое никакими импульсными преобразованиями. поэтому - только аналоговые схемы регулировки напряжения.
просто попробуйте на базу бросить управляющую постоянку через мегаомный резистор, зашунтированный конденсатором на несколько десятков микрофарад - при подаче напряжения транзистор буде медленно открываться, при снятии напряжения - медленно закрываться.
ардуино в этом деле совсем не нужна.
чтож вы как партизан. для решения принципиальны условия задачи. В вашем случае решение похоже не верное (точно сказать не возможно, потому как задача тольком не определена - одни наброски). ШИМ не для всего подходит, а уж сравнивать лампу с мотором....
если вся суета для плавной подачи анодного напряжения при включении питания, то согласен с Клапауций - только аналоговая схема. Я бы даже ставил биполярник, а не мосфет, на высокие напряжения биполярники дешевле и работу свою сделают не хуже, грется при запуске будут точно так же как и мосфеты
