Проблема с усилителем
Пнд, 01/04/2013 - 22:57
Вобщем 2 нано присоедины каждый к отдельному генератору, генератор выдает 1в.
Нужно поднять до 5ти вольт и отправить на полевик.
Для подьема изпользую кт315б и схему без сопротивлений
Выход от колекторов(315х) цепляю на полевик, но начинают гудеть оба сразу из за того что использую питание для колекторов от одного источника.
Земля общая т.е все провода в кучу(Генератор,2ва питания, сорс полевика и эмитер 315го)
Тупняк страшный не могу понять как сделать, нарисуйте схемку пожалуйста .
схема.
как комент удалить?
Вы бы по нормальному обьяснили чего хотите....
Так как фраза:kitofnet пишет: Вобщем 2 нано присоедины каждый к отдельному генератору, генератор выдает 1в. здесь понятна только вам и экстрасенсам на ТНТ.
так понятней как видно VT3 и VT4 соединины и сигнал с каждого идет на каждый полевик.
тразисторы не дохнут? ЭК к батарейке :)
а если не флудить. написал работает. думаю поставить диод от ботарейки на колектор.
Бедный транзистор, бедная батарейка! От батарейки на коллектор нужно поставить не диод, а РЕЗИСТОР!!!
Такая схема как в #4 работать не будет. Нужно между коллектором VT3 и +Bat1, а так же коллектором VT4 + Bat1 поставить резисторы, ну пусть по 10 кОм. Затворы полевых транзисторов естественно к коллекторам VT3, VT4 соответственно. Правда так и не понял, что за генераторы должны включаться. Если бы это было объяснено подробнее, то возможно можно было бы предложить иное, более симпатичное схемотехническое решение. Ну например, на оптопаре РС817. Да, ещё в базы нужно добавить по последовательно включенному резистору, пусть тоже по 10 кОм.
Запаял с резистором как и предпологал не спасает.Дело все в том что общее питание и через него сигнал идет на все полевики. как от этого избавиться?
А схема вообще неправильная. В-первых, нужно выбросить батарейку 5 вольт, а резисторы завести на +12, во-вторых, нужно взять полевик не n-типа (которыйц, кстати, еще и нарисован неправильно - нарисован транзистор со встроенным каналом, а по факту используется транзистор с индуцированным каналом) а p-типа и подключить его истоком к +12 (перевернуть). Тогда получится класический неинвертирующий ключ.
