Проблема с внешним питание (USB vs VIN)
Добрый день всем любителям ардуино!
Есть проект пульта для РУ на NRF24 Плата Aruino Nano 3.0 . На стадии макетирования не проверялась работоспособность питания с внешних источников (VIN), но после проектирования платы и сборки всего во едино столкнулся с проблемой что при питании через VIN питание как платы так и дисплея идет, но не выводится ничего на дисплей, но при подключении питания через usb все работает как надо.
Я знаю что при использовании внещнего питания неработает встроенный преобразователь 3.3 вольта, потому я в проекте использую отдельную плату преобразования 5V -> 3.3V, может я чего то не знаю? чтото еще неработает при внещнем питании?
Заранее всем большое спасибо за помощь!
схемы то нет
Там с права есть косяк что к потенциометру два плюса подходят, но исправлен, просто немогу исправленную схему найти
это не схема
Поиграем в угадайку? Я буду выкладывать а ты говорить да или нет, или горячо холодно?)
У меня нет никаких схем. Все было собрано в макетке, потом создана таблица подключений и была нарисована печатная плата.
Схему к рукам я потерял, криворукий же....
поменяемся местами. ты не знаешь что на плате кроме ардуины, радиомодуля и дисплея. что ты поймешь из этой печатки?
Прикину чуть чуть. Сейчас я сужу круг размышлений. Замерил напряжение на входах выходах модулей, все норм. На входе питания от батарей 7.4v на выходе с ардуино 5.6 после понижения 3.2 При питании от usb вход 4.5 выход 4.5, после понижения 3.2.
Заметил некоректное поведение самой ардуино платы. При подключении питания usb загорается светодиод питания и моргает раза 4 L индикатор, пока грузится плата. Но при подключении от внешнего питания питание горит и всего один раз моргает. Я прям чувствую что вся проблема в этом)
на vin 7.4В на пине 5В напряжение 5,6В?
да, хотя... нет, прошу прощения, на АКБ и соответсвенно на входе 7.9 вольт, на выходе 5V - 5.7вольт.
стабилизатор не справляется похоже. поставь 7805
Похоже вы правы, подключил питание от БП 5.5вольт на VIN и все заработало... Так значит на ардуинке перепаивать стабилизатор надо? Просто по заявлению на вход VIN можно подавать от 5-20 вольт, странно. Или проблема в связке двух АКБ на 2000 мАч?
да дело не только в напряжении, но и в токе который может выдать стабилизатор на ардуине
В общем я понизил напряжение с помощью
LM2596 для Arduino DIY Mini360
Теперь думаю как отслеживать реальное напряжение на АКБ
После этого померяйте напряжение на VCC, оно будет примерно 4,0 - 4,2 вольта. На вход VIN нужно подавать минимум 6.5 - 7 вольт, чтобы на VCC получить 5 вольт.
2 резистора и на аналоговый вход
