проблема с WH1602B-YGH-CTK#
awerty
Добрый вечер.
Подключал по схеме http://robocraft.ru/files/lcd/LCD_schem.png
 проверял  раз 5  все правильно.
  Режим тестирования проходит а данные не выводятся ,    где мог еще ошибиться?
dimax
dimax аватар
awerty, если тестовые прямоугольнички видете -значит питание подано правильно, и контрастность тоже отрегулирована. Но ошибка может быть где угодно,  перепутаете хоть один проводок -и ничего не заработает. Сфотографируйте, и сюда ссылку, посмотрим..
Олег_Б
Взял подобный индикатор, красные буковки на чёрном фоне... Подключил к плате индикатора с кнопками, выпаял старый и поставил разъём штырьковый, маму. В отличии от того индикатора, который был к Ардуину заточен, на этом установлена 8-ногая микросхема и два конденсатора. Итак, то индикатор не светиться, то 8-ножка жутко греется, то питание ЮСБ порта выключается.
Все мои шатания не описываю, 8-ногая микросхема с двумя конденсаторами - это преобразователь в отрицательное напряжение. Резистор контраста надо подключать не к +5 и массе, а к +5 и к 15-му выводу индикатора, на котором можно обнаружить -5 вольт (минус пять вольт). Средний вывод резистора подключаем к 3 выводу индикатора, то есть переносим вывод с массы на минус 5.
Можно в принципе резистор подключать на минус пять и на массу, всё равно надо отрицательное напряжение подавать...
Олег_Б
Ещё дополнение. Запаивать всю гребёнку нк 16 контактов и включать в Ардуин нельзя. 15 и 16 штырьки не впаивать, иначе преобразователь напряжения, который -5 делает, начинает сильно греться, ведь 15  - это выход -5 вольт. и греется при питании от ЮСБ, а если от нормального источника запитать и сгореть может на раз-два. Ну и третью клемму выпаять тоже, и использовать отдельный резистор контрастности.
